LLC谐振转换器是高效率中大功率开关电源的主流拓朴,因为提高开关电源能效和简化电路设计一直是开关电源的主要要求。安森美半导体最新的FAN6248同步整流控制器专为满足LLC电源设计人员的需求而设计,只需最少的外部组件,直接侦测并驱动同步整流(SR) MOSFET。考虑到SR MOSFET的寄生电感,FAN6248内置的自动调节寄生电感补偿功能(adaptive parasitic inductance compensation function)将SR MOSFET的本体二级管导通时间缩到最短,达到同步整流效率的最大化。FAN6248采用实时侦测和预算的混合控制算法,让LLC谐振转换器同步整流,可以在整个负载范围内稳定的操作运行,增加了开关电源的能效和可靠性,优于同类。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
