C&K针对恶劣环境推出新型防水型轻触开关
2017-07-03 10:22 来源:C&K 编辑:电源网
作为全球最值得信赖的高品质机电开关品牌之一, C&K 今日宣布推出全新系列轻触开关, 该系列开关可帮助工程师设计出能在最恶劣环境条件下可靠运行的消费产品、汽车产品、工业产品和医疗产品。
C&K 的 KMR6 和 KMR7 无接地脚(NG)开关被专门设计成防水、可靠、防震, 是个人健康状况监控系统(因为耐受典型化学清洁剂)等创新产品甚至是汽车门把手(因为它们可经受住各种气候条件)的理想选择。
C&K 的 KMR6 和 KMR7 NG 开关非常小巧(2.8 mm x 4.2 mm), 有两种高度可供选择(KMR6 是 1.9 mm,KMR7 是 2.5 mm), 防水等级达到 IP67。此外, 该开关采用鸥翼式端接, 行程为 0.2 到 0.35 mm, 带软启动器, 有四挡致动作用力可供选择(从 1.2 N 到 4 N)。
C&K 环球产品经理 Jerome Smolinski 表示:「消费者希望每次使用产品的时候, 产品都能正常工作。如果开关质量差, 很快就出故障, 那么再多的维修工作或再多的客户服务都无法弥补你的产品或品牌的名誉损失。」他说:「我们的 KMR 系列为开发者提供了小巧、强大、防水的开关, 它们是那些必须足够坚固, 即使经常使用、经常暴露在恶劣天气中也经久耐用的创新型新设计的完美选择。」
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
