中国,2017年7月3日,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今天宣布推出AS5900,一款用于为CT扫描仪提供超低噪音、高分辨率和卓越线性的电流-数字转换器。
AS5900优秀的模拟性能将使新的CT扫描仪呈现更清晰、细节丰富的图片。配备AS5900的医学CT扫描仪将得以具备改进的X射线探测器模块,帮助医生做出更精确的诊断,同时给患者更低的辐射。
用于CT X射线扫描仪的AS5900探测器接口芯片为该设备的关键参数设立新的标准:
· 超低噪音:1µA输入电流和30 pF输入电容的满量程运作下仅有3,200个电子。电路的高信噪比允许任意像素大小的灵活使用,使其能将最新高灵敏度光电二极管中的超低电流输出实现数字化。由此,CT扫描仪就可以提供更细节更丰富的图片。此外,低噪声使CT设备可以减少病人的X射线辐射量,同时保持高分辨率。
· 非常低的功耗:每个通道的功耗低至1mW ,减少了CT扫描仪对冷却能力的需求,降低了整个系统的成本。
· 高分辨率:AS5900集成的26比特模拟数字转换器实现更丰富的灰阶色盘,从而产生更清晰、细节更丰富的图片。
· 高线性度:读出±250 ppm(满量程误差±1 ppm)提供改进的对比度,准确地呈现图像亮度的轻微变化。
艾迈斯半导体新的探测器芯片提供了详细的无运动伪影医学图像,并以高采集率运作:可调整的积分时间可以设置低至50µs。
AS5900的可配置设计使其具备与不同终端设备集成的灵活性,这些设备通常使用一个多通道光电二极管阵列。该芯片不仅是医疗设备的理想选择,还能运用在工业和安防CT扫描仪领域。设备设计者可以对其进行配置或调整:
· 增益设定,配置满量程输入电流和本底噪音
· 电源模式,适应探测器需求的电力消耗
· 时钟频率,按照所需的积分时间平衡分辨率
AS5900集成了电流输入ADC的所有功能,使外部组件的要求降到最低。它包括一个内部参考电压和温度传感器。这减少了材料清单,从而降低系统成本。AS5900还为主机FPGA(现场可编程门阵列)提供了一个标准的LVDS接口,高达80 Mb/s的数据率运行实现优化功耗。
艾迈斯半导体产品市场经理Josef Pertl表示:“AS5900的超低噪声和高分辨率将使CT扫描仪OEM厂商在更高的满量程范围内实现更好的成像效果,并且灵活调控像素大小。基于这款新的、高性能电流-数字转换器,医护人员将能够在下一代CT扫描仪的图像质量和清晰度方面看到显著差异。该器件在高速和低功耗运行中的低噪声特点将呈现无运动伪影的CT图像,即便是在较低辐射量且最高转速情况下”。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
