日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新的高灵敏度接近和环境光传感器--- VCNL4200。该传感器采用Filtron™技术,探测距离达到1.5米,使用小尺寸8mm x 3mm x 1.8mm表面贴装封装。Vishay Semiconductors VCNL4200三合一传感器具有高功率红外发射器、接近和环境光的光探测器、信号处理IC以及12位/16位 ADC,并提供中断功能,支持I2C总线通信接口,可用于智能家居、工业和办公类产品。
VCNL4200的探测距离比前一代器件提高了50%,可用在打印机、复印机和家用电器里,当探测到物体时,就激活显示屏;玩具和机器人的防碰撞;办公室、走廊和公共建筑的接近探测和照明控制;启动卫生间用具;在停车场和车库里探测是否有空闲车位。传感器把这些应用所需的电路都集成在一起,不需要使用附加的光栅,也不要求红外发射器和光二极管保持对准。器件的尺寸小,能有效节省空间,还使工程师能更灵活地设计传感器的摆放位置和放置方式。
VCNL4200的环境光和接近传感器采用并行方式工作,每个传感器都有支持高阈值和低阈值的可编程中断功能,使传感器能把应用从低功耗模式中唤醒,从而降低应用的整体功耗。器件使用Filtron技术,对环境光的频谱感光度接近人眼,同时还能很好地消除背景光的影响。
VCNL4200内置的光二极管可探测0.003lx~1.57klx的环境光,这样器件就能在使用深色或高透明度透镜的产品中操作。16位ADC使传感器不会受荧光灯频闪的影响,在-40℃~+85℃温度范围内实现良好的温度补偿。VCNL4200的12位接近传感器使用智能抵消技术,可消除串扰,同时智能的持续性设计确保了准确的探测和更快的响应时间。发射器的波长峰值为940nm,没有可见的“红尾”。
器件的供电电压为2.5V~3.6V,I2C总线电压从1.8V到3.6V。传感器采用无铅的10pin QFN封装,符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
