2017年6月,英国比克科技(Pico Technology) 充分应用在紧凑型 USB 仪器方面的专业知识,及其在高性能采样示波器和时域反射计方面的丰富经验,发布超值的低成本、高质量基于PC的矢量网络分析仪。
如果您从事处理高速数据、通信或计算相关的工作,您会经常需要对高频接口、设备、多路互联和天线的性能进行表征。如今的工程师和系统集成人员没有时间将自己培养成微波专家。他们需要一种直观、精确、快速、便携和低廉的测量仪器,且最好是一台仪器就能支持 5G、物联网、雷达,以及材料成像等各种开发应用。
PicoVNA 106 是一款在英国设计的全新 USB 控制的专业和实验室级 300 kHz 至 6 GHz 矢量网络分析仪,具有无可比拟的性能和便携性,且价格经济实惠。尽管其外形小巧、价格低廉,但该仪器功能齐全、误差率小,具有“Quad RX”四个接收机架构。这样可以同时支持 8 和 12 项误差校准,而不会像传统的三个接收机设计那样,出现不可纠正的切换误差、延迟和不可靠性。该仪器支持“增强隔离纠正”和“未知直通”等各种方便的校准方法。
PicoVNA 106 在 10 Hz带宽时具有出色的动态范围,最高可达 118 dB,且在其最大带宽 140 kHz 时,迹线基底噪声仅为 0.005 dB RMS。它在每个频率点只需 190 微秒即可收集全部四个散射参数;也就是说,可以在小于十分之一秒的时间内,生成一个与测试、数学、查看和 EDA 模拟工具兼容的 500 点 2 个端口的 S2P Touchstone 文件!此性能与其它全功能矢量网络分析仪相比较,相同成本的条件下可获得超过四倍的性能;事实上,PicoVNA 106 用作高动态范围标量网络分析仪或单端口矢量反射计时,其成本效益更高。这一突破性解决方案非常经济实惠,不仅可用于教室、小型企业甚至业余人员工作室,而且可以满足微波实验室和专家的各种需求。PicoVNA 106 还包含 Bias-T 电路,以便于施加偏置或测试激励。
PicoVNA 106 具有尺寸小、重量轻、价格低和性能高等特点,适合于现场服务、安装测试、嵌入和培训应用。它的远程自动化接口适用于测试自动化,可作为嵌入式部件的反射或传输测量核心。示例测量环境包括生产、校准、流通和服务行业中的宽带互联、三维布线、天线、组件和子系统组装、安装和老化故障。
PicoVNA 106 提供有 Microsoft Windows 软件,支持各种绘图格式,可用于双端口或单端口参数的标量和矢量视图。它们可以进行保存或导出为各种图形和表格格式,包括 Touchstone。该软件包含(无需另外付费)傅里叶变换为时域、故障点位置诊断能力,以及脉冲响应测定。所有情况均提供标称阻抗转换(10 Ω 至 200 Ω),转换使用数学方式或使用阻抗匹配器,在笛卡尔绘图格式上进行极限测试。
使用手动或自动基准面偏移(需要时,可包括每个散射参数的完全独立偏移),可以从馈电线路、探针或测试夹具中消除不需要的测量。或者,可以基于每个已测量或合成的 Touchstone 文件,在每个端口处嵌入或取去嵌独立网络。通常对于任何矢量网络分析仪,当测量和网络数据集不共享相同的频率点时,通常需要进行嵌入和去嵌。
英国比克科技(Pico Technology) 在其免费的 PicoVNA 2 软件中同时还包括两套实用工具,以便处理增益压缩 (P1dB) 以及从调幅至调相转换失真。这两种实用工具均使用每个测试频率下的端口功率扫描。两种测量均使用二阶插值法进行提取。
校准标准和用于矢量网络分析的互联决定了性能和价格。英国比克科技(Pico Technology) 通过柔性和相位及平坦度稳定的测试导线提供 PC3.5 和 SMA、阴阳测试端口。带有可追溯数据的四种匹配校准标准件安装在便捷的阴阳 SOLT 外罩上。与测试导线类似,SMA 和 PC3.5 校准标准均采用牢固的高精度不锈钢接头。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
