Maxim宣布推出业内尺寸最小的IO-Link双通道收发器
2017-07-27 09:36 来源:Maxim Integrated 编辑:电源网
Maxim宣布其MAX14827A双通道IO-Link®收发器已被Omron公司采用。Maxim提供的高性能器件利使IO-Link传感器有效降低维护成本、提高正常运行时间,为Omron终端客户提供生产现场的连续诊断和监测。与其它方案相比,器件散热减少50%以上,是目前市场上尺寸最小的解决方案。
MAX14827A双通道
MAX14827A双通道
IO-Link是一种标准的输入/输出技术,已经在欧洲得到普及。目前,日本市场也在快速增长。近几年,这项技术作为智能化工厂建设的关键因素之一,被人们广泛关注。通过数字通信实现各种工厂传感器的无缝连接和配置。由于IO-Link市场地位的提高,Maxim基于IO-Link技术开发了各种产品,其中包括新工业4.0应用中的MAX14827A IO-Link双通道收发器。
目前,Omron正在扩大其IO-Link传感器系列产品,主要是光电和接近检测传感器。Omron的IO-Link传感器配备独立的身份识别功能以及检测异常、状态监测等特性,帮助用户大幅缩短停机时间、降低意外故障频率,提高配置变更的效率。能够利用PLC及其它性能优异的控制器,在EtherCAT协议下通过主单元收集关键数据,保障设备的稳定运行,实现更加智能的生产。
IO-Link概览
IO-Link (IEC 61131-9)是全球首个传感器与执行器构建通信的标准技术。功能强大的点对点通信通过现有电缆传输数据,基于成熟的3线传感器和执行器连接器。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
