Vishay新款电池分流器的触点位置一致,实现更高精度
2017-07-27 05:17 来源:Vishay Intertechnology 编辑:电源网
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的带3个传感pin脚,采用8518外形尺寸的36W Power Metal Strip®电池分流器---WSBS8518...40。Vishay Dale WSBS8518...40具有50µΩ的极低阻值,与霍尔效应检流方式相比,这颗电阻的精度更高、成本更低,其传感pin脚在PCB安装过程中起辅助作用,使触点位置保持一致,而且可以通过第三个传感pin脚连接到地。
电源管理
电源管理
今天发布的这颗带三个传感pin脚的电阻采用了独有的加工工艺,实现了50µΩ、100µΩ和125µΩ的极低阻值。低阻值使电阻能测量出更准确的数据,用来判断是否对电池充电和放电,从而帮助设计者满足汽油、柴油、混合动力和电动汽车及卡车,以及电动叉车、UPS系统和其他重载工业应用中特定客户的电池管理需求。
WSBS8518...40采用低TCR(±20ppm/℃) 的固体金属锰铜合金电阻芯,接头与电阻芯采用焊接方式连接,使连续电流可达828A(取决于具体的阻值)。电阻的电感小于5nH,热EMF小于1µV/℃,工作温度范围-65℃~+170℃。器件符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
WSBS8518...40现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十周到十二周。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
