电装 (DENSO) 采用赛普拉斯车用 MCU 和闪存
2017-07-28 06:33 来源:赛普拉斯 编辑:电源网
赛普拉斯的 Traveo™  车用 MCU 系列和 FL-S Serial NOR 闪存为丰田中央仪表盘提供最新的车用图形显示功能和汽车级的可靠性
加利福尼亚州圣何塞,2017 年 7月 26 日 —— 赛普拉斯半导体公司 (纳斯达克代码:CY)今日宣布全球汽车零部件及系统供应商电装 (DENSO) 公司采用赛普拉斯 Traveo™ 车用 MCU 系列和 FL-S Serial NOR 闪存,为 丰田2017 款凯美瑞汽车仪表盘提供先进的图形显示功能。电装 (DENSO) 仪表盘选用业界首款具有3D显示能力的Traveo 仪表盘 MCU,该器件基于 ARM® Cortex®-R5 处理器,能够节省大量存储空间,具备更强的安全性能以及丰富的图像功能。该仪表盘所采用的 FL-S 存储器基于赛普拉斯专有的 MirrorBit® NOR 闪存工艺,每个储存单元能存储 2 个字节,是业内密度最高的串行 NOR 闪存。2017 款丰田凯美瑞采用的电装 (DENSO) 仪表盘拥有 4.2 英寸和 7 英寸的显示屏,中央显示屏集音频、视频和导航功能于一身。
丰田2017 款凯美瑞汽车仪表盘
丰田2017 款凯美瑞汽车仪表盘
赛普拉斯汽车事业部高级副总裁 Takeshi Fuse 表示:“电装 (DENSO) 是首位将赛普拉斯 Traveo 车用 MCU 系列投入量产的客户。我们很高兴能够借助此旗舰级的设计继续与电装保持长期合作关系。通过这一高性能、高性价比的平台,客户可以为普及型车型提供先进的图像功能。我们将会继续与电装等重要伙伴密切合作,打造新一代的 Traveo 平台。”
赛普拉斯助力打造领先的汽车系统
赛普拉斯与全球多家顶尖的汽车厂商合作,共同将豪华车型标配的先进系统带入普及型车型,其中包括高级驾驶辅助系统 (ADAS)、3D 图形显示器、无线连接性、全功能触摸屏和卓越的车身电子系统。赛普拉斯的汽车产品组合包括 Traveo™ MCU 系列、电源管理 IC (PMIC) 、PSoC® 可编程片上系统解决方案、CapSense® 电容感应解决方案、TrueTouch® 触摸屏、NOR 闪存、F-RAM™ 与 SRAM 储存器以及 USB、Wi-Fi® 和蓝牙连接解决方案。赛普拉斯对零缺陷和提供世界一流服务的承诺,以及对 ISO/TS 16949 质量管理体系、汽车电子设备委员会 (AEC) IC及生产件批准程序 (PPAP) 指南等最严格的行业标准的遵从,为我们的汽车级产品提供了强大的支持。
赛普拉斯助力打造领先的汽车系统
赛普拉斯助力打造领先的汽车系统
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
