特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第二东京证券交易所:6616)开发了面向车载用途实现了高精度、低消耗电流的CMOS 工艺、附带看家狗功能的电压检测器XD6121/XD6122/XD6123/XD6124系列产品。
本次特瑞仕开发的XD6121/XD6122/XD6123/XD6124系列产品,因为内置了延迟电路,即使不使用外接零部件也能输出具有延迟时间的信号。输出形式为检测时低电平 (VDFL)。
车载用途的情况下,为了机器的稳定性(确保冗余),大多只使用IC单体而非使用内置在微机中的看家狗功能及电压检测功能。本产品内置了延迟电路,不需要用设定延迟时间的外接零部件,在低消耗电流和节省空间方面对客户来说具有很大的优点。此外,本产品符合AEC-Q100(Grade3)。
内置了看家狗ON/OFF 功能、通过把EN/ENB 端子放在低电平或高电平,在保持检测电压功能的同时、能只把看家狗功能放到OFF,为在功能停止时更进一步降低消耗电流作出了贡献。
此外,从设计使EN/ENB 端子在内部上拉VIN 或者下拉VSS 、当使用看家狗功能时,即使在开路状态也能使用。为客户冗余性设计做出了贡献。
通过采用激光微调,可以在1.6V、2.2V、2.3V、2.4V、2.9V、3.0V、3.1V、4.4V、4.5V、4.6V 的范围内设定检测电压。可以从 50ms 到1.6s 为止,选择6种看家狗的超时时间。还可以在3.13ms 到400ms 的范围中,选择5 种解除延迟时间。采用了通用性强的SOT-25封装。
特瑞仕今后会迅速开发适用于小型、超薄的应用的产品、为实现丰富的社会做更大贡献。
【XD6121/XD6122/XD6123/XD6124系列产品的特长】
・ 低消耗电流、不需要用于设定延迟时间的外接零部件
・ 附带ON/OFF功能
・ 看家狗超时时间:能在50ms~1.6s的范围内选择6种
・ 解除延迟时间:能在3.13ms~400ms的范围内选择5种
▲XD6121/XD6122/XD6123/XD6124系列 SOT-25 (2.8 x 2.9 x h1.3mm)
