Silicon Labs的最新Blue Gecko蓝牙5 SoC登陆贸泽
2017-08-07 02:27 来源:贸泽电子 编辑:电源网
最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起备货 Silicon Labs的EFR32BG12和EFR32BG13 Blue Gecko片上系统(SoC)。 作为无线Gecko产品组合中的一员,这些低功耗蓝牙® SoC提供出色的射频性能和更大容量的存储器选项、片上电容式触控以及更多的低功耗外设及传感器接口,并增强了加密加速功能。
Silicon Labs
Silicon Labs
贸泽电子供应的Silicon Labs EFR32BG12和EFR32BG13 Blue Gecko SoC将高性能32位40 MHz ARM® Cortex®-M4内核与2.4 GHz和sub-1GHz无线电收发器集成在了一起。与前几代Blue Gecko设备相比,EFR32BG12和EFR32BG13 Blue Gecko SoC的存储器容量更大:EFR32BG12提供1 MB的闪存和256 KB的RAM,而EFR32BG13提供512 KB的闪存和 64 KB的RAM。这种显著的存储器扩展有助于开发功能丰富的复杂物联网 (IoT) 应用,这些应用可支持多个协议栈、Micrium OS 之类的实时操作系统、设备的备份映像以及用于现场升级以延长物联网产品寿命的无线(OTA)更新。
EFR32BG12和EFR32BG13 Blue Gecko SoC具有2 Mbps蓝牙PHY,可为运行蓝牙5兼容协议栈的应用提供足够的吞吐能力。与蓝牙4相比,蓝牙5标准的传输距离是其4倍、速度是其2倍,广播性能是其8倍,并且增强了与其它无线IoT协议的共存能力。这两款SoC还支持一组强大的外设,包括一个硬件加密加速器、12位模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、一个 12通道外设反射系统和各种通信接口。此外,这两款SoC还提供多个安全选项,包括使用128位或256位密钥的AES 、椭圆曲线加密 (ECC)、SHA-1 和 SHA-224/256。
EFR32BG12和EFR32BG13 Blue Gecko SoC还包含片上振荡器,因此就不再需要低功耗蓝牙设备通常所需的片外32 KHz晶体。这个集成的高精度低频阻-容振荡器(PLFRCO)可代替32kHz晶体用于大批量产品设计,帮助开发人员节省BOM成本,同时符合低功耗蓝牙休眠时钟精度规范。PLFRCO能够确保设备在整个工作温度范围内提供强健、可靠的低功耗蓝牙连接。
EFR32BG12和EFR32BG13 Blue Gecko SoC是物联网设备、 健身产品、家居和楼宇自动化以及智能量表的低功耗蓝牙5网络的理想选择。
贸泽电子/ Silicon Labs EFR32BG12和EFR32BG13 Blue Gecko SoC
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
