TE Connectivity (TE) 的德驰 HD10, HD20, HD30连接器
2017-08-07 02:51 来源:赫连电子 编辑:电源网
在重工业中,振动、极端温度、化学品和流体总是会对电气系统造成损害。电气系统哪怕发生一次很小的泄漏或故障,便可能会中断农业经营、损坏军用车辆或使消防车无法前行。因而制造商如今纷纷转为使用 TE Connectivity(TE)的德驰工业环境密封电连接器,以便帮助维持其设备的运转。
TE德驰连接器具备设备制造商所需的坚固特性以及常用端子、工具和工艺。无论环境如何,TE的德驰工业连接器都能提供严苛条件要求的创新解决方案。
TE的德驰 HD10 连接器是采用环境密封结构的热塑性圆柱形连接器,提供 3 至 9 个型腔的排列方式。 这些加固型连接器可适应货运、农业、船舶、采矿和建筑等行业的苛刻环境。德驰 HD10 连接器大量运用于诊断领域的连接,适合直插式安装或法兰穿板安装的应用。HD10 连接器具有若干修改,可提高设计灵活性并满足应用的特定需求。
TE的德驰 HD10 连接器
TE的德驰 HD10 连接器
TE的德驰 HDP20 连接器是用途广泛的连接器解决方案,可用于建筑、采矿、船舶和农业等严苛环境下的应用。 这些热塑性的重载圆形连接器具有快速连接和断开旋转式卡口接头、硅胶密封以及后插/后拆式端子系统等特性。它们有两种塑料外壳尺寸,并有 19 种不同的结构。这些结构从 2 个到 47 个型腔不等,在单个外壳内可容纳多种尺寸的端子和线径。德驰 HDP20 连接器提供了若干修改和附件,可提高设计灵活性并满足应用的特定需求。
TE的德驰 HDP20 连接器
TE的德驰 HDP20 连接器
TE的德驰 HD30 连接器采用了旨在满足重载卡车、巴士和越野车行业需求的坚固铝外壳。 这些金属连接器可使用 4 号至 20 号德驰端子。德驰 HD30 连接器外形为圆形,且采用快速连接和断开旋转式螺纹式卡口、硅胶密封和后插/后拆式端子结构。HD30 连接器还包括用于支撑导线,减少线束应力的转接口和电缆固定夹。
TE的德驰 HD30 连接器
TE的德驰 HD30 连接器
Heilind可提供相关服务及支持,此外,Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
Heilind始终保持这些产品线最广泛和最深入的库存。同时,Heilind也支持人民币交易,未来两三年内,Heilind会在亚太区持续增加办事处和仓库的数量,并且寻求更多的授权代理产品线以更好跟进客户需求。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
