在各类电容器件中,铝电解电容因其体积小、容量高等特性,得到了广泛应用,主要用于交流电压整流后的滤波、储存能量等。上海广播电视技术中心五二二台引进使用的哈广DAM50kW中波发射机,其功放电源整流滤波电路部分,就大量使用了此类电容。然而,由于该发射机采用的未知品牌的电容,铝电解电容稳定性较差,影响了其寿命,为机器设备的日常运行及维护工作带来了一定困难。上海广播电视技术中心特邀请上海BIT-CAP技术中心对相关电容进行了分析。
1. 铝电解电容特质
1.1电容构造
铝电解电容是由经过腐蚀而形成氧化膜的阳极铝箔,中间隔着电解纸与阴极铝箔卷绕后,通过多片引出薄片,将阳极、阴极铝箔分别连接到电容的铝杆终端,再整体浸溃工作电解液,密封在铝壳中而制成。如铝电解电容内部结构图,即图1所示,在非固态电解液的电容里,电介质为阳极铝箔氧化层,电解液是阴极铝箔和阳极铝箔氧化层之间的电接触,浸润着电解液的纸介层成为阴极铝箔与阳极铝箔之间的隔离层。
1.2电容寿命影响因素
就电容自身而言,影响其寿命的因素主要为选材用料好坏、加工工艺优劣等;就电容应用的外部条件而言,影响其寿命的因素则涉及工作温度、安装方式、纹波电流、工作电压等。
1.3电容失效类型
1.3.1开路失效
开路失效一般因引出线与铝杆之间的焊接处被腐蚀断开而产生,由于选材及制作工艺等原因,引出线与铝杆对焊后会在焊点处形成Al、Fe、Cu、Sn、Pb等共熔物,外加电解液含有水分时,上述共熔物将在其浸润中形成微电池腐蚀。电容封盖还有可能因老化而析出C1-、S042-等杂质离子,也会加速对焊点的腐蚀。在电容外加电压时,电解液中C1-、OH-等负离子在电场的作用下趋向正极焊点处,所以,断点大都出现在正极上,负极区域则缺少这些离子,焊点一般保持完好。
1.3.2电解液干涸失效
造成电容电解液干涸失效的原因有两个,原因一为封装工艺瑕疵等问题造成电容密封不好,电解液通过泄压孔、引线孔或滚边处,过快逸出铝壳外;原因二为电容超出实际工作温度所对应的额定工作时限,在电性能上主要表现为电容容值C缓慢减少,串联电阻逐渐增大;
1.3.3冒气漏液失效
因外加电压超出电容额定电压、纹波电流过大或工作温度过高等原因,会使铝电解电容冒气漏液失效,造成电容严重受损,电性能快速劣化。前述后两种失效进程相对缓慢,且失效电容在外观上无明显辨识,而冒气漏液失效则相对迅猛,失效电容在泄压孔或滚边处会有电解液溢出,有的甚至整个封盖都会被冲开。
2. 曰常维护所发现的问题
上海广播电视技术中心五二二台引进使用的一部哈广DAM50kW中波发射机,其在运行使用将近3年半的时候,三大电声指标中的失真度较先前明显增大,普遍由原先的0.6%以下变为1.2%左右,主要体现在低频部分。经过对机器进行全面检査,发现其功放电源整流滤波电路中的19个参数为5600uF/350V的铝电解电容,有将近半数失效,个别有少量电解液从泄压孔溢出。将所有失效电容予以更换,发射机失真度指标恢复先前水平。
3. 原因分析
经査阅分析,该型号发射机的功放电源部分采用的是十二相全波整流电路,纹波系数只有1%左右,原设计配备的铝电解电容容量及数量,不但能满足其滤波电路的要求,而且还有一定冗余。加上广东省广播电视技术中心五二二台采用专线供电,电压相对比较稳定。所以,基本上可以排除纹波电流过大或者过压导致出现问题;
经与制造厂家人员沟通,我们了解到一般额定最高温度为SSt的铝电解电容,理论工作寿命为2000小时,应用温度每降低10^,理论工作寿命增加一倍。
根据一段时间的监测,在发射机停止一天的播音任务后,用红外线测温枪测得电容温度大部分处于30℃ ̄40℃之间,最高也只有43℃。按45℃计算,其理论工作寿命应该为32000小时以上,通过计算该发射机每天播音的时间,得出此批电容的工作时限为7年以上。但该发射机从安装到发现问题,3年半未到,而且,对另一部同一时间安装且型号相同的发射机进行检查,也发现一定数量的电容已失效。由此可见,并非是电容超出实际工作温度对应的额定工作时限,导致故障的发生。
为探明电容失效原因,工作人员用电容表对失效电容进行测量,发现电容要么是呈开路状态,要么是显示容值超出量程,用万用表测量,两极间有微弱电压而且无法放尽(后发现是因内部开路,储备电量无法放尽)。为进一步弄清问题,对失效电容进行剖解:在撬开封盖瞬间,听到有气流声,证明电容密封效果良好,撬开后发现里面电解液充足,但正极引出薄片已断裂,负极则完好无缺,具体如图2所示,用电容表直接夹着两极引出薄片测量其容值,发现数值与标称值相当,接连剖解多个失效电容皆如此。这些都与开路失效机理相吻合,最终判定失效是电容本身品质不佳。
4. 结语
经上述分析得出,在现实应用中,造成铝电解电容失效的原因,除了外部因素,其自身品质的好坏起着先决作用。当其用料或工艺存在问题,可能导致电容内部开路失效,且无法从外观得以辨识,机器设备也只是出现个别指标上的劣化,而不会有明显故障现象。因此,一方面,在选购备件的时候,务必要选择质量有保障的品牌产品;另一方面,在日常维护检査中,要制定针对性措施,如定期测量其容值、耐压值和漏电流,注意监测电容的工作温度,批量更换临近工作时限的铝电解电容等,这样才能保证机器设备的高质量运行。
此次维护,由上海BIT-CAP技术中心人员全力支持,上海BIT_CAP技术中心专业制造高品质铝电解电容器,通过此次维护与上海电视广播技术中心达成战略合作,以后长期帮其维护电解电容相关设备。
