专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics)即日起备货OMRON Electronic Components的2JCIE-BL01环境传感器。用于检测周边环境的2JCIE-BL01是一款电池供电的紧凑型环境传感器 ,具有七种不同的感测能力。开发人员可以将2JCIE-BL01用于家庭远程监控、楼宇自动化、室外天气监控以及工厂环境监控等应用。
贸泽电子供应的 OMRON 2JCIE-BL01 环境传感器测量并收集各种环境数据,包括温度、湿度、光线、紫外线(UV)指数、大气压、噪音和加速度(3 轴)。该器件使用可免费下载的智能手机应用和低功耗蓝牙(BLE)技术传送此传感器收集的数据并通过云服务进行数据共享。此传感器的通信范围大约为10米,数据输出时间在1秒和60分钟之间。开发人员可以设置阈值,让应用通过推送通知向用户说明环境的变化、异常的传感器读数和令人不适的环境条件。另外开发人员还可以将此器件设置为通过广播模式传送传感器数据,让环境监控系统能够与常见的网关设备搭配使用。OMRON 2JCIE-BL01环境传感器的尺寸为46 mm × 39 mm × 15 mm,包括电池在内,重量仅为16 克。
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
贸泽电子/ OMRON 2JCIE-BL01 环境传感器
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
