2017年8月11日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳力推基于英飞凌(Infineon)新一代驱动芯片LITIX Power Flex TLD5541-1QV的全新汽车LED大灯解决方案。
汽车LED大灯相较于卤素大灯和氙气大灯,具有高亮度、低功耗、寿命长、体积小、反应速度快等特点而逐渐被市场所接受。且随着LED工艺成熟,价格降低,以及国内对节能减排的诉求,汽车外部照明也将逐步向LED整体灯具靠拢。而功率LED上,出于发光效率的考虑,用脉冲宽度调节(PWM)方案要优于线性(Linear)驱动方案。
LITIX Power Flex是英飞凌专为汽车头灯而设计的大功率LED驱动器系列。这些器件为设计功率高达50 W甚至更高的LED系统提供了灵活的DC/DC驱动方案。该器件的应用设计灵活多变,包括电压最高为55 V、由众多中等功率LED组成的灯串,或者由少量电流高达3 A乃至更高的LED组成的照明装置。
本次的驱动方案采用英飞凌LITIX Power Flex TLD5541-1QV+ePower Microcontroller TLE9845QX。TLD5541-1QV是全新多拓扑DC/DC控制器系列LITIX Power Flex的首款产品,是一款H-Bridge直流-直流脉冲宽度调节型的车灯控制方案,同时支持constant current和constant voltage控制方式,通过外部H-Bridge电路实现升降压拓扑结构以对负载LED实现控制。TLD5541-1QV具有Auto Spread Spectrum、Soft Start、较高效率(96%)、Lower System Costs等特点。
图示1-大联大品佳推出基于英飞凌产品的全新汽车LED大灯解决方案架构图
此外,TLD5541-1QV内部集成过温、过压和空载等情况的保护功能,Microcontroller可以透过SPI总线对负载进行控制和诊断;TLE9845QX采用Cortex-M0内核,集成LIN+power switches,内部资源丰富,是专门针对汽车应用而设计的一款高性能微处理器。
图示2-大联大品佳推出基于英飞凌产品的全新汽车LED大灯解决方案开发板照片
大联大品佳推出的基于英飞凌新一代驱动芯片LITIX Power Flex TLD5541-1QV的全新汽车LED大灯解决方案中包括的芯片有:
Infineon:
TLD5541-1QV:LED驱动电路主控芯片
TLE9845QX:微处理器
IPG20N06S4L-26:拓扑电路所用开关MOSFET
On Semi:
MBRS540T3G:肖特基二极管
NXP:
BC846B、BC856B:输出开关电路所用三极管
BAT46WJ:拓扑电路所用二极管
