2017年8月15日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳力推基于微芯科技(Microchip)dsPIC33EP“GS”16位MCU的新能源汽车OBC的电源解决方案。该方案提供高效率和高功率因子,以及极广的交流输入电压范围。
图示1-大联大品佳力推基于Microchip产品的新能源汽车OBC电源系统方案图
大联大品佳推出基于Microchip的dsPIC33EP“GS”系列产品具备卓越的性能,可在开关频率更高的情况下实施更为复杂的非线性预测及自适应控制算法。这些高级算法可令电源设计实现更佳的能效和电源规格。此外dsPIC33EP“GS”器件在应用于三极点三零点补偿器时其延迟可缩短一半时间,而且在任何应用中均可节省多达80%的能耗。其应用于汽车OBC设计,提供了高效率和高功率因子,极广的交流输入电压范围,以及极高的充电效率。
规格说明
输入电压:90VAC~265VAC
输出电压范围:8VDC~320VDC
最大输出功率:1~6.6kW
电压精度:优于1%
最高效率:>90%
