加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 和马萨诸塞州诺伍德 (NORWOOD, MA) – 2017 年 8 月 21 日 – 亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式、2MHz 升压型 DC/DC 转换器 LT8362,该器件具一个内部 2A、60V 开关。LT8362 在 2.8V 至 60V 输入电压范围内运行,适合采用从单节锂离子电池到汽车和工业输入的多种输入电源应用。LT8362 可配置为升压、SEPIC 或负输出转换器。其开关频率可在 300kHz 至 2MHz 范围内设定,从而使设计师能够最大限度减小外部组件尺寸,并避开关键频段 (例如 AM 无线电频段)。此外,该器件的效率超过 90%,同时以 2MHz 频率切换。突发模式 (Burst Mode®) 运行使静态电流降至仅为 9µA,同时保持输出纹波低于 15mVP-P。3mm x 3mm DFN 或高压 MSOP-16E 封装与纤巧的外部组件相结合,确保高度紧凑的占板面积,同时最大限度降低了解决方案成本。
LT8362 的 165mΩ 开关提供超过 95% 的效率。该器件还提供扩展频谱频率调制,以最大限度减轻 EMI 问题。无论输出为正还是为负,都可用单个反馈引脚设定输出电压,从而最大限度减少了引脚数。其他特点包括外部同步、可编程 UVLO、内部软启动、频率折返和可编程软启动。
LT8362EDD 采用3mm x 3mm DFN-10 封装,LT8362EMSE 采用高压 MSOP-16E 封装(去掉了 4 个引脚以适合高压)。千片批量的起始价为每片 2.95 美元。工业温度 (–40°C 至 125°C) 版本 LT8362IDD 和 LT8362IMSE 已供货。高温 (–40°C 至 150°C) 版本 LT8362HDD 和 LT8362HMSE 也已供货。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 。
照片说明:2A、60V 升压 / SEPIC / 负输出 DC/DC 转换器
性能概要: LT8362
· 宽输入电压范围:2.8V 至 60V
· 超低静态电流和低纹波突发模式运行:IQ = 9μA
· 2A、60V 电源开关
· 利用单个反馈引脚来进行正或负输出电压编程
· 可编程频率:300kHz 至 2MHz
· 可同步至外部时钟
· 扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
· 针对较高效率的 BIAS 引脚
· 可编程欠压闭锁 (UVLO)
· 耐热性能增强型 10 引线 3mm x 3mm DFN 封装和具高压引脚间隔的 16 引线 MSOP 封装版本
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
3月10日,ADI完成对卓越的高性能模拟集成电路公司凌力尔特之收购。收购凌力尔特之后,ADI 进一步增强了技术实力。有关此次收购的详情,请登录官网查看。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
