就像3G为4G LTE网络铺平了道路一样,千兆级LTE网络作为通往5G时代的基石备受业界关注,全球运营商已经开始了积极布局。
从用户感知层面来讲,千兆级LTE能为沉浸式AR/360度VR支持闪电般的下载速度,也支持在线尽享4K分辨率和卓越音频体验。在无限存储上,可以让你极速访问云端存储,就像在终端设备上快速访问一样,使得云盘成为你始终陪伴左右的小伙伴,而不是每次下载等半天。
有了千兆级LTE,智能手机也能快速缓存丰富的媒体资源,你甚至可以在3分钟内下载时长高达三小时的娱乐节目;另外,无需再为太多应用担心手机存储空间,千兆级LTE能够支持快速加载安卓即时app应用程序,即时app应用能够让你不用下载和安装应用就可以快速使用,当你不使用它时,它将不再占据你的手机存储空间。
前面说了这么多,相信你作为一个普通用户对千兆级LTE已经有了很直观的感受。下面我们来谈谈技术流。用高通产品市场高级总监沈磊的话来讲,千兆级LTE速率达到的是光纤的速率,与家里光纤速率是持平的,甚至更高,这在无线领域是一个很新的技术,也是很高的标杆。骁龙移动平台对千兆级LTE传输速度的实现利用了三载波聚合(CA)、4x4 MIMO、256-QAM等业界最为先进的连接技术。
首先来看看三载波聚合技术,在通信行业,如果把带宽形容为高速公路, 那么把三个载波聚合形成更宽的通道,将有高达3倍的数据吞吐量的提升。首先,一个LTE的载波最少要20MHz的带宽,那什么是三载波聚合呢?以澳洲运营商Telstra为例,Telstra有三个授权频段,每个频段都是20MHz,它可以通过射频和基带技术,把这三个载波、频段聚合起来。也可以理解为三个射频信道变成一个更宽的信道,就是3×20MHz,实际上就是60MHz。每个载波就有2个数据流,三载波条件下一共有6个数据流。一个数据流就是64-QAM,速度是75Mbps。75Mbps×6=450Mbps,所以三载波聚合可以得到450Mbps的带宽。这是实现千兆级的技术之一,通过三个载波聚合将速度提升到450Mbps。
其次再看增强的调制方式256-QAM。256-QAM是一个信号可以承载8个bit,比以前64-QAM的一个信号承载6个bit提升了33%。一个数据流就从原来的75Mbps提升33%,就变成了100Mbps。三载波聚合有6个流,现在通过256-QAM一个数据流上有100Mbps,所以现在已经是100Mbps×6可以达到600Mbps。这是通过三载波聚合,加上256-QAM之后可以达到的水平。
第三步再看4x4 MIMO技术。在终端上部署更高阶的MIMO,更多的天线,更多的收发链路,更多的数据流。还是以Telstra的部署为例,它是在两个载波上部署了4×4,剩下的一个载波还是2×2。使用4x4MIMIO技术之后,一个载波上的数据流数量从2个变成4个。这种部署下的三载波,其中两个载波有4x4MIMO,一个载波是2x2MIMO,那么数据流4+4+2,共10个数据流。
结合上文提到的通过256-QAM一个数据流上有100Mbps,一共10个数据流,所以100Mbps×10就到1Gbps。所谓的千兆级网络就此诞生了。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
