专业的仪器制造商ITECH艾德克斯电子有限公司宣布将于近日正式推出全新的直流电子负载系列产品——IT8300系列能量回馈式直流电子负载,既能模拟各种负载特性又能将电能无污染的回馈电网。其独特的能量回收功能可将吸收的直流电转化成工频交流电,然后返回给电网,不但为用户节省了用电和散热成本,同时也符合节能环保的需求。
IT8300系列能量回馈式直流电子负载
随着全球电子市场的高速发展,市场竞争的日趋激烈,厂家为了确保产品质量,在产品出厂前,一般都要进行输出带载测试或长时间(24-72小时不等)老化试验,这就会使用大量传统的热耗型电子负载以几到十几千瓦的功率不舍昼夜的工作,消耗着庞大的电力。除了会给厂家造成高昂的用电成本,同时因为发电过程中也会产生大量的二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物等温室气体或有害气体,对环境造成危害。
IT8300系列其独特的能量回收功能,可以回收电能然后厂内直接利用,而非以热能的形式消耗掉,其转换效率最高可达95%,还可以在仪器面板中直接查看当前回馈总电量和历史回馈总电量,节能效果一目了然。IT8300系列不但大大减少了用电量,节省开支,同时也减少了温室气体和有害气体的排放。据初步估算,每台10.5KW的IT8331每年不但可以节省近10万元电费,同时还可以减少80吨的CO2排放量,符合全球节能减排的环保要求。
IT8300全系列共有18个型号,电压最高可达800V,单机功率可达73.5KW,通过主从并联和均流功能,可将功率扩展至105kW或以上,从而满足客户更高功率的测试需求。IT8300系列采用高功率密度设计,3U体积内可提供高达10.5KW的功率吸收,对比同功率的普通型负载,尺寸减少76.9%。可以自动检测电网状态,遇到电网连线突然断开时会关闭产品,可以实现可靠并网功能、孤岛保护功能,以及OVP、OCP、OPP、OTP等保护。内置了RS232、 USB、 LAN、 CAN和 RS485等通信接口,特别适用于大功率电源、蓄电池、光伏电池、电动汽车、储能系统等测试领域。
IT8300系列能量回馈式直流电子负载不但是ITECH回馈广大工程师、广大用户的一份厚礼,也代表了ITECH维护子孙下一代生存环境的信念,为地球这个共同的家园尽一份心力的美好愿望。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
