iPhone8会支持快速充电吗?
2017-08-30 05:37 来源:ZLG致远电子 编辑:电源网
每年9月都是果粉的狂欢节,今年又是iphone十周年,虽然毫无悬念又是芯片更快、屏幕更大、拍照更好,可是充电宝不离身的果粉特别想知道:新款iphone会支持快充么?
1.1 为什么用户那么期待iphone支持快充?
因为早上8点满电量出门,晚上7点总会没电;
因为包里永远放了一个充电宝,还要自备数据线;
因为一边听歌一边导航一边充电一边给手机吹空调真的很伤电池;
因为电池背夹真的太丑了;
因为插着充电线玩儿王者荣耀特别容易坑;
因为OPPO、VIVO、华为、小米全都支持快充了;
据说新的iphone用了L型电池,容量更大了,如果再加上快速充电、无线充电和全面屏技术……
这一定是个完美的苹果十周年。
1.2 不少安卓手机都是USB-C接口快充,iphone也会把接口换成USB-C接口么?
小编大胆猜想:这一代应该不会,但后续应该会。
众所周知,苹果最近几代都是lighting接口,如果苹果机身接口换成USB-C接口,则会影响整个上下游产业链,这么大动静应该会一早发声明了。但是苹果官网上已经推出USB-C 至 Lightning 连接线配件(如图1),并不排除新的iphone充电器会标配这种配件的可能性。
如果真的是这样那就是大事件了。
图 1 USB-C 至 Lightning 连接线配件
 USB-C 至 Lightning 连接线配件说明
图 2 USB-C 至 Lightning 连接线配件说明
1.3 USB-C和USB PD有什么关系?
USB-C是新一代的USB接口,亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高可达10Gbps)、更强的电力传输(最高100W),同时还支持双面插入。
USB PD是USB Power Delivery的缩写,是基于USB-C端口的功率传输协议,相对之前的USB充电技术有更大的灵活性,将充电能力扩大为目前的10倍:最高可达100W。
当前苹果在Macbook的Type-C接口上已经使用了USB-PD快充协议,谷歌在最新的Android 7.0 OEM规范中强调:快充技术必须支持USB-PD。作为苹果和谷歌共同推进的快速充电协议,USB PD在智能设备的应用前景可以说是一片光明。
1.4 USB PD是如何控制快速充电过程的呢?
充电器和手机是通过USB-C接口的CC信号线进行半双工通讯的,连接好数据线后,充电器会主动告诉手机自身能提供多大、有哪些输出功率,如5V@3A、9V@3A、15V@3A等。
手机在收到充电器的信息后,会根据自身的需要通知充电器输出指定的功率,如15V@3A。充电过程手机可根据实际情况随时控制充电器调整输出功率(电压、电流)。
这里选了ZLG致远电子的ZDS4054Plus对某品牌的USB-C接口充电器的输出信号进行分析。示波器监控了充电头和协议模拟器之间的通信,成功捕获了整个快速充电过程。具体如下图。
某充电头快充过程USB-PD命令解析
图3 某充电头快充过程USB-PD命令解析
下图为USB-PD协议命令的解析原理及分析结果展示。
USB-PD单帧命令解析
图4 USB-PD单帧命令解析
1.5 如果新的iphone真的把标配的充电线换成USB-C接口,会有什么影响呢?
影响还是有点大的,只要你想要快充,那么你家的充电器充电宝充电插座车载充电器都可能要重新换……。当然,如果你觉得慢充还可以接受,应该也没问题,但是相信我,你一定会换的。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
