实用、平价但一切都不马虎
GSP-9300B是一款满足一般性RF量测需求的3GHz频谱分析仪,它提供0.025ppm的环境温度频率稳定度与1ppm/year的长期频率稳定度;内建前置放大器,底噪最低可达-149dBm/Hz;还有超过20种量测应用 ,如AM/FM调变信号分析、信号信道分析、CATV参数测试,且搭配TG选配可进行组件之频率响应或功率线性度等测试。
信号监控处理部分,GSP-9300B提供了Topographic显示模式,利用色温可以分辨连续出现或偶发的讯号;Spectrogram模式是在频谱的显示上加上时间轴的显示,可以观察信号频率在时间上的变化情况,而双窗口模式则可针对两个窗口个别进行参数设定;此外还提供友善的用户接口如状态图标显示、联机帮助、支持多国语言、快速储存等;在接口与软件的支持上,提供USB/RS-232/LXI/MicroSD/GPIB(选配)/DVI输出以及专属PC软件、IVI Driver。
另外GSP-9300B针对生产线环境提供便利的设置,提供预先设定开机时间、序列功能以及限制线测定...等功能,更透过专利的导热设计,大幅度缩短热机所需要的时间,加速生产流程;在配备的选择上,提供信号追踪器、携带包、电池模块、EMI天线组与机架配件,不论是外出测试或者建构在自动测试系统上,轻巧的设计可以满足各种场域。
综合上述所提,GSP-9300B是具备稳定、轻巧且适合各种应用量测的测试设备,对于在教育市场、生产线环境、一般通用信号监控等非常合适,更重要的,价格超乎您的想象,更是对预算有限的首选机种。
产品特点:
•频率范围:9kHz ~ 3 GHz
•频率稳定度:0.025ppm 老化率:1ppm
•内置前置放大器、50dB衰减器、程序功能
•RBW: 1Hz ~ 1MHz(3dB)
•底噪:-149dBm/Hz (@前置放大器开启)
•内置 AM/FM 解调分析功能
•内置P1dB, 谐波, 通道功率, N-dB 带宽, OCBW, ACPR, SEM, TOI, CNR, CTB, CSO, Noise Marker, 频率计数, 时域功率, 门闸扫描测试
•内置光谱图, 拓谱图与分割窗口模式
•远程控制接口:LAN, USB, RS-232
•选配:跟踪源、GPIB接口、电池组
