专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics),宣布即日起开始备货Laird Technologies的SaBLE-x-R2蓝牙® 5模块。SaBLE-x-R2 模块采用初始版SaBLE-x模块经过现场验证的硬件,缩短了系统开发时间,可以为物联网 (IoT) 传感器实现领先的低能耗蓝牙连接,为商业、医疗和工业应用实现信标技术。
贸泽电子备货的Laird SaBLE-x-R2模块采用外部或PCB引线天线,其传输范围、速度和吞吐率完全符合蓝牙5规范,并针对应用目标和OTA能力扩展了闪存容量。此独立模块采用Texas Instruments SimpleLink™ CC2640R2F无线微控制器,集成了Arm® Cortex®-M3应用处理器、用于射频 (RF)的Arm Cortex-M0 处理器内核、传感器处理器引擎以及高/低速时钟。此模块引脚与初始SaBLE-x硬件兼容,因此在升级到R2后不需要对现有SaBLE-x板布局的PCB、引脚或硬件进行任何改动,能够降低系统复杂度,加快产品开发。
SaBLE-x-R2模块已获FCC、加拿大工业部、CE、Giteki和C-Tick监管机构,以及蓝牙SIG资格认证。此外,还为该模块提供了SaBLE-x-R2 BLE开发套件,其中含有测试和调试SaBLE-x-R2模块特性所需的所有接口、跳线、指示器和开关。
Laird SaBLE-x-R2蓝牙5模块
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
