电源网报道 2017年9月11日,美国高效能电子元器件的供应商Power Integrations, Inc.(以下简称PI)在北京香格里拉酒店召开了InnoSwitchTM 3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC新品发布会,PI资深培训工程师、实验室经理阎金光先生详尽阐述了InnoSwitchTM 3产品优势及核心功能。
PI资深培训工程师、实验室经理阎金光先生讲解InnoSwitchTM 3产品
InnoSwitch™3系列恒压/恒流离线反激式开关电源IC在任何输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能,将电源损耗大幅降低25%,并且可以设计出无散热片的紧凑型65 W电源。InnoSwitch3器件适合对能耗、外形尺寸或散热有更严苛要求的电源设计,特别是那些必须符合强制性总能耗(TEC)标准的电源。 InnoSwitch3具有完善的保护特性,比如输入过压保护,输出过压保护,过流保护,过功率保护,短路保护,过温保护,输出整流管开路/短路保护,引脚开路/短路保护。新型超薄InSOPTM 封装,爬电距离/电器间隙超过11mm,能够满足所有安规要求。
效率的一小步,带来的大变化
尽管PI的离线反激式电源转换IC产品InnoSwitchTM 与常规的技术相比已有显著的提升:对于输入功率45W的适配器设计, 其效率满载可达92%,热损耗为3.6W,适配器表面积只有传统设计的62%,而仅以散热角度考虑的体积可以下降至传统设计的48%。其优势显而易见,体积更小,效率更高。但在如此高的效率之上,PI继续提升效率及体积,对InnoSwitchTM 3做出进一步的改进是一项不小的挑战。
而今推出的InnoSwitchTM 3拥有94%的满载效率,为业界最高,对于输入功率为45W的设计,其需要耗散的热能仅为2.7W,适配器的表面积相对于传统设计只需要48%,仅从散热角度考虑的体积可降低至30%。与最佳的传统设计相比,其产生的热量减少25%。InnoSwitchTM 3的最大输出功率可达65W,如果在采用前级PFC电路的情况下,甚至有可能会达到100W的输出功率。InnoSwitchTM 3在上一代的基础上,进一步提高反激式电源转换的效率,使设计者在任何输入电压及负载条件下,通常可以取得93%以上的效率。并且省去散热片,使设计更小、更轻。阎金光先生介绍说,InnoSwitchTM 3效率达到了最大的提升,是因为针对上一代做出SR时序的改善和QR模式的加入。
阎金光先生告诉我们,InnoSwitchTM 3集成了功率MOSFET,准谐振的开关工作方式可以提升效率,其控制技术使得连续工作方式及非连续工作方式可以实现无缝切换,即使对于输出电压可调的设计仍能应对自如。而无损耗的输入电压检测电路一大特点,IC中内部集成的MOS管开关,需要监测时候接通,不需要的时候是断开,采用这种方式输入对空载功耗的影响将会小于2mW,而输入电压监测功能对于电源来讲也提供了额外的浪涌保护。阎先生还表示,虽然InnoSwitchTM 3集成了多种功能,但是元器件非常的少可实现超紧凑的高可靠性电源设计。
InnoSwitchTM 3拥有安全隔离的FluxLinkTM 数字反馈技术,可保证电压精度达到±3%,电流精度达到+/-5%,出色的动态响应,即使使用输入电压检测电路仍能实现空载功耗小于15mW,而其即使在负载非常轻的情况下也可以实现比较稳定的高效率。封装厚度仅仅有1.5mm,可以提供>11mm的爬电距离和电器间隙,轻松满足中国5000米海拔CQC要求。
此外阎金光先生告诉大家,虽然InnoSwitchTM 3的效率大大提升,第三代控制技术也较以往的产品有极大的优化,但对于电源方案的成本而言并不会上升。相反,由于其超高的效率,设计工程师可以采用牺牲效率的方式来优化其产品整体成本,从而以较低的系统成本满足世界范围内的能效法规要求。
InnoSwitch3 IC产品系列针对不同特定应用提供三种子系列产品:
InnoSwitchTM系列产品具有广泛的应用范围:InnoSwitchTM 3-CE(外部电流检测)主要应用于消费类电子产品,机顶盒适配器,物联网(IOT)、网络设备;InnoSwitchTM 3-CP(恒定功率输出特性)主要应用于USB PD 3.0+pps、QC2.0/3.0、QC4、笔记本电脑适配器、电动工具充电器;InnoSwitchTM 3-EP(嵌入式电源)主要应用于家电、工业控制、LCD显示器、电视机、服务器待机电源、辅助电源。
最后,阎金光先生还给大家介绍了一些设计的实例,展示了新产品,让大家近距离地接触PI的全新产品阵容。InnoSwitch3 IC方案具有系统极为简单和元件数少的特点,可实现超紧凑的高可靠性电源,同时可利用高效的特点对产品进行成本优化,且应用范围十分广泛。
DER-610 10W V/2A USB适配器
19V 2.35A(45W)适配器
关于Power Integrations
Power Integrations公司(纳斯达克股票代号:POWI)是高压功率转换系统中所使用的高性能电子元器件的供应商,在电源IC领域具有全球领导性地位。是电源转换领域的主要创新者,高节能先锋- EcSmart®在手机待机等功率消耗方面有先进的技术,有行业内有口皆碑的出色的质量和大批量的交付能力,可提供全方位的支持的设计工具(PI expert),帮助初级工程师快速设计电源。
InnoSwitch IC销量突破10亿颗! Power Integrations继续保持良好势头 | 20-10-26 16:40 |
基于PowiGaN的InnoSwitch3 IC产品系列继续扩大阵容 | 20-05-08 14:32 |
PI采用InnoSwitch3 IC适配器设计通过USB PD标准认证 | 18-08-16 15:34 |
PI发布InnoSwitch3高效率(94%)离线反激式开关电源IC | 17-09-13 14:05 |
