2017年9月19日,Maxim宣布推出MAX14883E控制局域网(CAN)收发器,可快速解决采暖、通风及空调系统(HVAC)和楼宇自动化系统的安装错误。
CAN总线已经广泛应用于工业领域。在恶劣的工业环境中,操作人员在安装系统时很容易将CANH (CAN总线高电平端) 和CANL (CAN总线低电平端) 接反。导致用户花费大量的时间和资金来查找并解决安装错误问题,增加往返现场的次数,并承担通信故障的风险。
MAX14883E是一款极性可选的高速CAN收发器,为工业网络应用量身打造,可快速解决安装错误问题,确保通信的可靠性。该器件提供极性选择输入(POL),可将CANH和CANL I/O进行交换,并通过软件纠正接反的现场电缆。此外,MAX14883E还提供±60V故障保护、高达±22kV的ESD保护(HBM),CANH和CANL总线可承受高达±25V共模输入范围,从而确保通信的可靠性。该收发器支持CAN总线最高通信速率(小型网络速率高达1Mbps),5V单电源(VCC)供电,逻辑电源输入(VL)确保器件兼容1.8V至5V逻辑电平。MAX14883E采用窄体8引脚SOIC封装,工作温度范围在-40°C至+125°C。
主要优势
更智能:可选择更改极性
更可靠:±60V故障保护,±22kV ESD保护(HBM),±25V共模输入范围
更灵活:逻辑接口简化设计,1.71V至5.5V逻辑供电(VL)范围
评价
“我们一直致力于智能化产品整合,帮助我们的客户简化系统的安装、实现更可靠的通信。”Maxim Integrated工业及健康事业部业务管理常务董事 Jeff DeAngelis表示。
供货及价格
MAX14883E的价格为1.36美元 (1000片起,FOB USA) ,可通过Maxim网站及特许经销商购买
提供评估板,价格为99美元:MAX14883EEVKIT
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
