以下实验来自上海BIT-CAP技术中心提供。
A充电桩对电解电容的要求:
1. 配合充电桩室外极限低温及不同海拔下正常启动,确保输出纹波系数≤0.1%;稳压精度≤±0.5%;稳流精度≤±1%
2. 寿命实验后各测试变化值同比下降约5%—8%
3. 保证极限低温下的产品特性(高低温同比容量衰减减少约25%,阻抗变化减少约30%)
4. 低漏电流,低损耗品(漏电流同比降低约35%,损耗降低10%以上)
B 充电桩专用电容特点
1. 低温特性好,
充电桩电源模块在户外恶劣环境中普遍会出现一些故障,一部分原因是由于
环境温度过低导致电容器容量减少到不足以提供给电源足够的直流支撑及吸收纹波能力造成的,故电源模块中的电容器必须具有良好的低温特性。
下图是充电桩专用系列产品(绿)与同规格普通产品(红)在低温环境中的容量变化曲线图:
2.体积小
3.低LC,低ESR
充电桩在待机时会产生功耗,电容功耗为总功耗的6.36%。充电桩专用电容器低漏电、低ESR的特性能减小一定的电容功耗,大约减少到4.3%左右。——降低损耗
(下表绿色字体为充电桩专用电容功耗数据)
4 .低温升
充电桩在户外使用温度较高,如何避免达到70℃这个功率拐点呢?
电容器作为发热元器件,必须控制其温升。
——合理有效的降低电容器的温升能变相的提高充电桩电源模块的功率
5.容量值足
6 .高稳定性
充电桩电源模块的稳定性决定了充电桩的输出精度以及寿命,而电源模块是由
多种寿命元器件组成。作为电源模块的核心易损件,电容器的稳定性是至关重要的,而减小电容器容量的衰减程度,能有效的加强电容器的稳定 ——继而保证电源模块的稳定性。
下图是充电桩专用系列产品(绿)与同规格普通产品(红)的容量稳定性曲线图:
以上数据来自上海BIT-CAP技术中心,欢迎广大工程师索样交流。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
