随着智能手机的高速普及,人们对于手机的依赖也越来越强,在当今社会里手机已经不再是个简单的通讯工具,它几乎成了我们生活中的必需品之一,但随着手机硬件的发展,智能手机对于电量的消耗也变得越来越大,逐渐显现出功能机时代没有出现的续航短板,不管是iOS还是Android,每天为手机充电就像刷牙一样,不想做却又不得不做的事情。
而急需充电时候发现充电太慢,效率太低,发烫,甚至充电不进时让终端消费者感觉到火上浇油。而生产厂家也经常收到来自市场关于充电不进,充电变慢,充电发热影响使用,甚至不能开机,不能充电以及电路烧坏的客诉与客退,给手机厂商品牌印象带来极大的负面影响。分析原因,多数来自于设计选型采用二三流品牌甚至国产charger,其可靠性,稳定性与产品的一致性很难有保证。
为解决只能手机有关电源充电方面的痛点,老牌模拟IC厂家凹凸科技(NASDAQ:OIIM)推出了高效,高性价比的充电charger OZ1C105。
1.OZ1C105T描述
OZ1C105T是一款经典的基于NVDC架构的5V2A充电 charger并带有路径管理功能。该芯片适用于各种智能手机与平板电脑应用中的单节锂离子与锂聚合物电池。低阻抗电源通路与高效的开关模式保障了充电效率,减少了电池充电时间并延长了手机续航时间。通过I2C接口可以灵活配置管理充电功能。
OZ1C105T支持 4.0V-7V USB 输入电源,具有最大9V过压保护以及300V防浪涌特性。 该器件支持 USB 2.0 和 USB 3.0 电源规范,具有输入电流和电压调节功能。 为了设定默认输入电流限值,OZ1C105T从系统检测电路中获取结果。 该器件还具有快速启动功能和高达 2A 的精确限流能力,能够为 VBUS 提供 4.55V-5.5V(默认 5V)可调电压,支持 USB On-the-Go 运行。支持动态功率调整功能,能够适应不同适配器以及同一适配器功率变化时实时设定最合理的电流进行充电。
OZ1C105T的电源路径管理可以将系统电压调节为稍稍高于电池电压,而又不会下降到低于 3.5V 最小系统电压。 此特性可以确保即使在电池电量完全耗尽或者电池被拆除时,系统也能保持运行。 当达到输入源电流或电压限值时,电源路径管理自动将充电电流减少为零,然后开始对电池放电,直到满足系统的电源需求。 这个充电模式操作可保证输入源不会过载。
OZ1C105T充电周期可以分三个阶段对电池进行自动充电:预充、恒定电流CC和恒定电压CV。 在充电周期的末尾,当充电电流低于在恒定电压阶段中预设定的限值时,充电器自动终止。 之后,当电池电压下降到低于再充电阈值时,充电器将自动启动另外一个充电周期。
此充电器件提供针对电池充电和系统运行的多种安全特性,其中包括负温度系数热敏电阻监视、充电安全性定时器和过压/过流保护。 当结温超过设定温度时,热调节减少充电电流。
STAT 输出报告充电状态和任何故障条件。 当故障发生时立即通知主机。
OZ1C105T大量量产,产品的可靠性与一致性非常强。
OZ1C105T采用 24 引脚 4x4 mm2 超薄 VQFN 封装。 被其他家欧美厂家参考成为行业标准。
2.特性
93% 高效开关模式 2.4A 充电性能
4V 至 7V 单输入 USB 标准充电器,提供 9V 过压保护
o输入电压和电流限制支持 USB 2.0 和 USB 3.0
o输入电流限值:100mA,150mA,500mA,900mA,1A,1.5A,2A 和 2.4A
USB OTG 2A 时可调输出电压范围为 4.5V 至 5.5V
o快速 OTG 启动(典型值 22ms)
o5V 升压模式效率为 95%
窄范围 VDC (NVDC) 电源路径管理
o在无电池或深度电池放电时的即时系统启动
o电池充电模式中的理想二极管运行
薄型 1uH 电感 1MHz 开关频率
I2C 与CPU通信实时update报告状态报告
具有或不具有主机管理的自主电池充电
o电池充电使能
o电池充电预调节
o充电终止和再充电
高精度
o充电电压调节范围为 ±0.5%
o充电电流调节范围为 ±5%
o输入电流调节范围为 ±5%
oUSB OTG 升压模式下 ±2% 输出电压调节范围
oCRC技术确保高稳定度Vsystem电压。
高集成
o电源路径管理
o同步开关 MOSFET
o集成电流感测
o阴极负载二极管
o内部环路补偿
安全性
o针对 OTG 模式中充电和放电的电池温度感测
o电池充电安全定时器
o热调节和热关断
o输入和系统过压保护
oMOSFET 过流保护
针对 LED 或主机处理器的充电状态输出
通过输入电压稳压实现的最大功率跟踪功能
20µA 低电池泄漏电流,支持运输模式
4mm x 4mm 紧凑型超薄四方扁平无引线 QFN-24 封装
3.优势与应用
充电效率高(93%),发热小
稳定性高,可靠性强,生产一致性好
设计与调试简单,封装通用兼容
性价比高,本地技术支持好,供货稳定及时。
适用于应用在智能手机与平板电脑。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
