在第十八届 CEATEC JAPAN2017 展会上,TDK 公司以“为互联社会提供技术与综合解决方案”为主题,从多应用领域的案例应用出发,向观众全面展示了TDK 的最新产品系列。TDK 展会负责人为我们详细介绍了此次展会的亮点,主要产品特色及应用。
VR Demonstration:6 轴 MEMS 运动传感器
现在市面上的可穿戴设备越来越多,竞争也日益激烈。先进的移动操作系统要求使用先进的传感器技术来提供更准确的数据,也要求比以往更快的响应速度。针对这一需求,TDK 推出一款 6 轴 MEMS 运动传感器。
通过采集物体在运动过程中产生的以六轴传感器为校准点的三轴加速度和三轴角速度,通过蓝牙 4.0 无线传输到配备了蓝牙 USBdongle 的上位机进行数据处理和轨迹模拟。6 轴 MEMS 运动传感器可以高精度检测身体动作,判断前进/后退/横向移动,快速的将运动采集到的数据传输到 PC 上,该功能多体现在游戏中。
TDK VR Demonstration 成了本次展会的焦点
全新 MEMS 气压传感器
此次展会,TDK 带来了全新 MEMS 气压传感器:尺寸仅为 2 mm x 2mm ;防水性能好,可在 1.5m 的水深下工作;比现有技术产品耗电量低 50%;在领先的 6 轴(3 轴加速度计+3 轴陀螺仪)MEMS 运动传感器基础上,添加了一颗基于电容技术、具有领先性能以及出色温度稳定性的气压传感器;ICM-20789 从硬件层面保证了高质量的跟踪视频拍摄,也为客户提供了一条实现高性能悬停控制的简便升级之路。
最懂你的产品:MEMS 麦克风
面对加速到来的万物互联时代,简化的语音交互逐渐成为极具竞争力的交互方式。而在语音交互推进落地的过程中,MEMS 麦克风可谓走在攻坚战场的前线。InvenSense 以业内最广 MEMS 麦克风产品线,囊括模拟、PDM、I2S、TDM多种类型麦克风,帮助众多客户攻坚智能家居市场滩头堡,Google 就是其中之一。
Google Home 内置的 2 颗 InvenSense INMP621 MEMS 麦克风为超低噪声、低功耗、数字输出、宽频频率响应的全向性 MEMS麦克风,AOP为133dB SPL,可以有效分辨背景噪声和声源,适合在吵杂的环境中有效滤获语音指令。据悉,2017 年,支持远场拾音,波速成形,关键字唤醒,噪声消除的麦克风阵列产品已经成为市场的新热点。
TDK 无线电力传输
无线充电最终使得移动设备完全不受制于“最后一根电线”——这必然会使智能手机用户感到非常欣喜。TDK 已经开发出了超平的电力传输线圈,这款无线充电用线圈单元活用了 TDK 所擅长的磁性材料技术与工艺技术,并且使用了独有的金属软磁性薄片。产品不仅具有线圈单元的“薄”与“轻”的特点,还确保了原有的耐冲击性,并在可靠性方面具有显著优势。
>>TDK 用于触觉反馈的压电执行器
PowerHapTM 执行器,在加速度、力和响应时间方面均具有无与伦比的性能,可提供空前的触觉反馈质量。这款结构紧凑且功能强大的执行器通过结合各种人类触角的敏感性,大大增强人机交互 (HMI) 的传感体验。
带触觉反馈的新执行器的基础是带高性价比铜内电极的多层压电板。正是凭借多层压电板技术,新型执行器能通过相对较低≤120 V 的电压驱动。启动时,压电板仅沿 z 轴略微扩张,并在因定量的压电效应作用下沿 x 轴和 y 轴收缩。该类型元件在压板两侧采用镲片作为操作杆,以在 z 轴上将收缩量扩大到 15 倍。初期,我们仅提供位移量高达 100 µm 的 5N 型和位移量≥200 µm 以上的 20N型两种类型。此外,这两种执行器还具备 12.7 mm x 12.7 mm x 1.6 mm 和 26mm x 26 mm x2.4 mm 的紧凑尺寸,且能产生高达 5 N 和 20 N 的力。
PiezoHapt 执行器是由积层压电元件与振动板构成的单晶结构的振动装置,在实行低电压驱动的同时,支持各种振动模式。与以往用于振动的偏心旋转电机执行器、线性执行器(线性谐振执行器)相比,本产品具有世界最薄级别的厚度(约0.35mm)、可瞬时反应的特点。
产品展示
TMR 角度传感器
TMR 传感器是一种新型的磁性传感器,它应用了 HHD 磁头的高灵敏度播放元件——TMR 元件。HDD 磁头的播放元件应用了电阻因外部磁场而变的磁阻效应的原理,具有高输出、高精度和高稳定性,在硬盘磁头上有优秀表现,并且尺寸较小。TMR 传感器可实现模拟输出,最大功率可达 1.5Vp-p@5V,适应温度范围为-40℃~150℃,磁场范围为 20mT~80mT,在推荐条件下,低功耗仅为5mW。主要应用于汽车 EPS 电机用角度传感器,转向角传感器,节气门/油门开度传感器,无刷电机的角度传感器(Io“V”)及智能运动(Io“S”)领域。
除此之外,此次展会 TDK 还展示了其主要产品在机器人、汽车、医疗等多领域的应用演示。TDK的产品为推动节能发展与电源的高效化作出了极大贡献。
关于 TDK:
TDK 株式会社是一家领先的电子公司,总部位于日本东京。公司成立于 1935年,主营铁氧体,是一种用于电子和磁性产品的关键材料。TDK 的主力产品包括陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、铁氧体及电感器、高频元件、压电和保护器件、以及传感器和传感器系统等各类被动元器件、电源装置。产品品牌包 括 TDK 、 爱 普 科 斯 (EPCOS) 、 InvenSense 、 Micronas 、 Tronics 以 及TDK-Lambda。此外,TDK 还提供和磁铁等磁性应用产品以及能源装置、闪存应用设备等。TDK 重点开展如信息和通信技术、汽车和工业以及消费电子市场领域。
