三星研发双设备无线充电垫,采用磁感应和谐振充电模式
2017-10-27 10:05 来源:万物云联网 编辑:Janet
三星申请双设备无线充电垫专利
图1、三星申请双设备无线充电垫专利
当苹果在今年9月初推出新的iPhone X时,苹果还推出了一个更大的无线充电垫,用于多个设备,称为AirPower,将于2018年推出市场,如下图所示。
苹果的AirPower无线充电装置
图2、苹果的AirPower无线充电装置
本周,美国专利商标局发布了三星的专利申请,显示他们也在使用双设备无线充电板,可以同时对多台设备充电,也许Galaxy 9 (或X)会首次采用这种充电板。
Qi无线充电标准是在电感和谐振充电模式下工作的,三星的专利申请证实他们正在研发支持这两种充电模式的充电线圈。
Qi标准支持磁感应方法或磁共振方法之一来对电子装置充电
图3、Qi标准支持磁感应方法或磁共振方法之一来对电子装置充电
传统的无线充电装置
图3、传统的无线充电装置
三星在其专利申请中指出,相关技术的充电装置被设计为通过使用磁感应方法或磁共振方法之一来对电子装置充电,并且也可以仅通过其中的一种方法来对电子装置充电。
因此,由于充电装置仅通过一种方法对电子装置充电,所以使用通过使用其他方法充电的电子装置的用户应该根据他/她自己的电子装置的充电方法购买单独的充电装置。
三星专利图7A是表示将通过感应方式充电的电子设备配置在采用两个感应线圈和单个谐振线圈的充电装置的应用例子。而图7B展示出了通过感应方法充电的两个电子装置被放置在采用两个感应线圈和单个谐振线圈的充电装置上的示例。
三星的双设备无线充电装置示意图
图4、三星的双设备无线充电装置示意图
三星专利图图7C是示出了通过感应方法充电的一个电子装置和通过谐振方法充电的另一个电子装置放置在采用两个感应线圈和单个谐振线圈的充电装置上的示例。图7D展示出了通过感应方法充电的一个电子装置和通过谐振方法充电的另一个电子装置放置在采用两个感应线圈和单个谐振线圈的充电装置上的另一种示例。
三星专利图3B是用于控制无线充电的充电装置的框图,图6是展示出由单个谐振线圈和两个感应线圈组成的线圈单元的视图。
用于控制无线充电的充电装置的框图
图5、用于控制无线充电的充电装置的框图
两个感应线圈组成的线圈单元的视图
图6、两个感应线圈组成的线圈单元的视图
本发明的另一方面是提供一种用于支持磁感应方法和磁共振方法的多模充电装置和方法。
三星于2017年3月提交了该专利申请。考虑到这是一项专利申请的时间,目前这种专利支持的实际产品上市的时机尚不得而知,我们预估也许到等到Galaxy 9 (或X)才能支持这种无线充电技术。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
