贸泽电子与Pycom签订全球分销协议 带来IoT模块与开发板
2017-11-02 01:05 来源:贸泽电子 编辑:电源网
最新半导体和电子元件的全球授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与Pycom签订了全球分销协议,Pycom是一家多网络物联网(IoT)开发板和模块制造商。
贸泽备货的Pycom产品线基于领先的Espressif ESP32 芯片组和开源MicroPython脚本语言。
工程师能够借助于Pycom的创新硬件,运用以下技术快速设计并连接设备:Wi-Fi、经典蓝牙®和低功耗蓝牙技术;LPWAN通信技术LoRa和Sigfox;最新LTE蜂窝网络、NB-IoT和Cat M1。这些企业级IoT开发板具有通用引脚布局,可在扩展板和面包板上互换。此外,其功耗超低,只用一节电池即可运行长达10年。
L01模块和LoPy开发板还支持LoRa远距离无线协议,因此能够提供Wi-Fi和蓝牙连接。借助于MicroPython脚本,器件编程速度可提高10倍,而在用作LoRa Nano 网关时,能连接5公里半径范围内多达100个LoPy设备。FiPy板以与WiPy和LoPy板相匹配的尺寸提供一个5网络开发平台。FiPy 是一个开源固件平台,具有用于Wi-Fi和蓝牙连接的ESP32芯片组并支持LoRa、Sigfox以及LTE Cat M1和NB-IoT网络。
SiPy开发板具有14 dBm和22dBm两个版本,均支持Wi-Fi、蓝牙和Sigfox通信。14 dBm版本适合用于RCZ1和RCZ3区域的Sigfox网络,而22dBm版本适合用于RCZ2和 RCZ4区域的Sigfox网络。G01模块和GPy开发板支持Wi-Fi、蓝牙和蜂窝LTE-M通信,单个芯片即可为窄频IoT应用提供LTE-M Cat M1和NB1连接。此模块和电路板支持从699 MHz到2690 MHz 的34个频段,因此可供全球设计人员使用。
上述开发板均集成了Wi-Fi和蓝牙天线、U.FL天线连接器和22个通用输入/输出 (GPIO),并支持I2C、SPI和 UART接口。为进一步支持Pycom模块及开发板,贸泽还备货了Pysense传感器扩展板、Pytrack GPS和加速度计扩展板、扩展板2.0以及用于LoRa/Sigfox和LTE-M的天线套件。
Pycom新签供应商
Pycom新签供应商
贸泽电子拥有丰富的产品线与卓越的客服,通过提供采用先进技术的最新产品来满足设计工程师与采购人员的创新需求。我们库存有全球最广泛的最新半导体及电子元件,为客户的最新设计项目提供支持。Mouser网站Mouser.cn不仅有多种高级搜索工具可帮助用户快速了解产品库存情况,而且网站还在持续更新以不断优化用户体验。此外,Mouser网站还提供数据手册、供应商特定参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具等丰富的资料供用户参考。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
