说到示波器的使用,咱们最常用的应当即是电压测验。而关于电流的测验,示波器一般需求采购电流探头才能完成。可是电流探头的报价贵重,光一个电流探头的报价乃至比一台示波器的报价都要高出不少,假如不是经常使用,采购电流探头确实不具备性价比。假如没有电流探头能不能测验电流呢?今天咱们一起来讨论一下。
有人可能会说万用表不就可以丈量吗?当然万用表可以测验电流。但存在几个疑问:1、因为万用表的反应速度较慢,很难测验实时改变的电流; 2、万用表无法记载长期的测验成果,好一些的表可以记载最大、最小值等;3、最要害的是万用表无法看到电流改变的进程,许多时分咱们希望看到的是改变进程而不只是成果,比如咱们想知道三极管过流损坏最可能在什么时分发作的而不是只想看到三极管在冒烟。
假如想看到波形,还得凭借示波器才行。那没有贵重的电流探头真的就无法用示波器看到电流的改变进程吗?有的,并且办法很简单,按照欧姆定律 I=V/R就可以轻松完成。留意这个V不是某点的电压, 而是两点的电位差,这是个要害,也是一些初学者简单堕入误区的当地,假如用某点的电压改变去推测电流的改变那许多时分就要出错了,后边咱们从实例测验可看到这点。
罗德与施瓦茨示波器
这个办法的详细做法是:用两根探头别离测出一个电阻两头的电压 V1、V2,然后用示波器的核算功用就能实时地计 算出△V=V1-V2,而 I=△V /R,只需环境不发作剧烈的改变等咱们可以为 R 是不变的,因而 I 是随△V 线性改变的,所以△V的改变反映的即是电流的改变。咱们下面经过一个实例来验证一下这个办法是不是可行。
图:通过两个电压相减得到电压差近似测试电流的变化
实例验证: 上面示波器图 1 测验的是某 PCB 上一 MOS 管在上电刹那间,漏极和源极之间的电压和电流改变,其中棕色波形是源极电压 Vs,紫色波形是漏极电压 Vd,黄颜色较粗波形即是经过示波器运算功用核算出来的漏源极电压 △Vsd =Vs-Vd。绿色波形是用有源电流探头测验出来的漏源极电流 Isd,从 Isd 和 △Vsd 两者的波形比照可看出,它们的改变进程十分挨近;用有源电流探头测出的 Isd 峰值大约为 3.6A;核算得到的△Vsd 峰值大约为 0.43V,用万用表测得的该线路电阻大约为 0.15?,因而用电位差办法得到的电流峰值大约为 0.43V/0.15 ? =2.87A,这跟有源电流探头测验的成果有不一样,当然这跟 MOS 管不一样状况的导通电阻、示波器、无源探头、万用表的差错等有关,可是用这个办法来测验咱们最重视的电流改变进程是彻底可行的,经过调查电流的改变可以大致知道 MOS 管的损坏最可能在什么时分发作,从而为采取精确的办法供给根据。
看到这儿,有经历的工程师可能会提出一个疑问: 使用普通的探头进行测验,共模抑制比 CMRR 如何处理? 确实是存在这个疑问,不过咱们前面也提过,这办法最主要是可让咱们看到电流的改变进程, 在各种因素的影响下用这办法测验出来的详细电流值的精确程度必定比不上专门的有源电流探头;并且要处理 CMRR 的话就需求用到有源差分探头,这个探头也对比贵,采购的话就达不到咱们不花钱的目的了;不过,Vs-Vd 有个优点即是可消除一部分信号上的搅扰。 别的,咱们从截图可以看到,单点的电压 Vs 或 Vd 的改变不一样于 Isd 的改变,所以不要堕入用单点电压改变来估算电流改变的误区。
总结:以上介绍了在没有电流探头的条件下,测验电流的一种可行的办法。尽管成果有必定差错,可是这可以让咱们凭借示波器看到电流的改变进程,对研制人员来说仍是有必定的参考价值。假如资金充裕,仍是主张采购示波器配套的电流探头来测验电流。
