Fluke® 729全自动压力校验仪入围硬件奖——《Control Engineering》(控制工程)2018工程师评选奖手持式测试、测量、校准类产品。该奖项旨在表彰最佳的控制、测量测试和自动化产品,由该杂志的订阅用户评选得出。
《Control Engineering》的印刷版和网络版用户可在2017年12月19日之前对2018工程师评选奖进行投票。
Fluke 729有效提高校准完整性
新型Fluke 729全自动压力校验仪通过自动产生精密测试压力简化校准过程、通过补偿泄露提高校准完整性,并且自动文档化压力校准过程,帮助用户满足规范和监管要求。
利用坚固耐用、高便携性729,技术人员只需输入目标压力,校准器即自动达到相应的设置点,而内部微调控制可保证压力稳定在相应值,提供更准确的结果并加快校准过程。
729特性:
•为多项测试自动产生压力并控制,高达300 psi (20 bar,2 MPa)。
•轻松文档化校准过程,提供适用于变送器和开关的内置模板。只需输入开始和结束压力以及测试点数量,校准器即可记录每个测试点下施加的压力、实测mA值以及百分比误差。
•HART通信,能够实现 mA 输出调整,可调整至应用的值并对 HART 压力变送器进行压力零点修正。您也可以轻松执行配置任务,如更改变送器标签、测量单位和量程。其他支持的 HART 指令包括:设置固定的 mA 输出以进行故障排查,读取设备配置参数和读取设备诊断数据。
•测量变送器输出的 mA 信号、输出和模拟 mA 信号用于测试 I/P 和其他 mA 回路设备。随附 24V 回路电源,用于在隔离控制系统的独立测试中对变送器进行测试和供电。。
作为Fluke Connect®可靠性平台的一部分,729使技术人员能够通过Fluke Connect移动app执行远程监测,并且还能够管理、储存和共享压力测量数据以及记录事件。
