雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出AEE15W-M 和 AEE20W-M 这两系列全新的15W和20W直流/直流电源转换器,为开发工业产品和医疗设备的OEM厂商提供一个成本较低而又符合严格要求的电源系统解决方案,确保这些必须采用辅助或加强绝缘系统的产品都有相关的认证,符合工业产品和医疗设备的安规标准。
加强绝缘系统是医疗设备必要的关键组件,其额定工作电压为300V(交流),输入与输出隔离电压4200Vrms(交流)。这些全新的直流/直流电源模块符合UL/CSA/EN/IEC 60601-1 医疗设备安规标准(第3版)的规定,可为患者提供双重绝缘保护(2X MOPP)。这系列直流/直流电源模块高度稳定可靠,其平均无故障时间(MTBF)的估算值高达1,000,000小时以上。
AEE15W-M 和 AEE20W-M 系列各款产品都采用小巧的塑料盒封装,大小仅为2x1英寸,效率高达89%,而且输入电压范围极宽,适用于9V至75V(直流)的输入电压,其中包括9V至18V、18V至36V和36V至75V等三个不同的2:1额定输入电压范围。
这两系列电源模块分别有全稳压的单路输出和双路输出的型号,单路输出的型号有5V、12V和15V等输出可供选择,而双路输出的型号则有 +12V/-12V 输出以及 +15V/-15V 输出两款可供选择。这些直流/直流电源模块可在 -40 至 80 摄氏度的温度范围内操作,工作温度高达60摄氏度时,也可提供全功率输出,即使在60摄氏度以上的高温区操作时也可降额输出。此外,这两系列电源模块还有其他特点,例如医疗设备不可或缺的低漏电特性和过压保护,而抗电磁干扰能力则符合 EN55022 A类(Class A)和美国联邦通信委员会(FCC)A级(Level A)的安规标准。
