<概要>
全球知名半导体制造商ROHM面向车载、工业设备及大型家电等大功率应用的电流检测用途,开发出大功率低阻值分流电阻器“GMR100系列”并投入量产。
本产品已于2017年4月开始出售样品(195日元/个:不含税),于2017年10月开始以月产100万个的规模正式量产。前期工序和后期工序的生产基地均为ROHM Integrated Systems (Thailand) Co., Ltd.(泰国)。
<背景>
低阻值分流电阻器在车载和工业设备领域被广泛用于大功率应用的电流检测。其中在车载领域,随着电子化和电动化进程的不断深入,小型电机和ECU的搭载数量呈稳步增长趋势,对大功率且小型的分流电阻的需求日益高涨。在这种背景下,为满足用户需求,于2016年开始量产PSR系列,并获得客户高度好评。
<新产品详情>
此次新开发的GMR100系列新增比以往的PSR系列阻值更大的5mΩ~220mΩ产品,以满足客户对更宽范围电阻值的需求。
利用ROHM独有的材料与结构,与以往产品相比,成功将表面温升降低了45%。这不仅使正常使用时、甚至过电流负载时也可实现稳定的电阻值。另外,电阻体金属采用高性能合金材料,在低阻值范围也实现了优异的电阻温度系数(TCR)※1),是具有高精度和高可靠性的系列产品。不仅如此,凭借ROHM独有的新结构,使产品更轻薄(0.4mm),体积比普通产品小约47%。
这使得产品在车载和工业设备领域等温度保证要求苛刻的应用电路中也可从容使用,非常有助于减轻设计负担并促进应用的进一步小型化。
今后,ROHM将继续发力车载、工业设备领域,从电阻器到晶体管、二极管,不断强化电源领域的产品阵容。
<特点>
1.产品阵容阻值范围更宽
在以往的超低阻值PSR系列(0.1~3mΩ)基础上,新增阻值更大的GMR系列(5~220mΩ)产品。
2.采用ROHM独有的材料与结构,表面温升比以往产品低45%
低阻分流值电阻器在大功率条件下使用时,存在热破坏的风险。针对该课题,ROHM通过改进材料并采用独有结构,大大降低了产品的表面温度。例如,在3W条件下使用10mΩ的产品时,以往产品温升达181℃,而GMR100产品仅为100℃,成功降低45%。
优异的散热性不仅可确保正常使用时的稳定性能,在过电流负载时阻值也不会变化,性能更稳定。
3.低阻值范围也具备优异的电阻温度系数
一般电阻值越低,电阻温度系数越大。而GMR系列的电阻体金属采用高性能合金材料,在低阻值范围也实现了优异的电阻温度系数(TCR)。不仅使不易受热影响的高精度电流检测成为可能,还非常有助于提高应用的可靠性。
4.实现小型轻薄化
封装采用与普通产品同等的6432(2512inch)形式,替换简单。另外,凭借ROHM独创的结构将高度降低到普通产品的约一半,使整体体积减少约47%。
<应用例>
车载: ECU、EPS、逆变器、电机的外围电路
工业设备: UPS、通用逆变器
大型家电: 冰箱、空调、洗衣机、吸尘器等的逆变器
<电路图例>
<术语解说>
※1)TCR (Temperature Coefficient of Resistance)
指“电阻温度系数”。该值越低,相对周围温度变化的电阻值变化越小,越可抑制设备运行过程中的波动。
