纽扣电池因体形较小,故在各种微型电子产品中有着广泛的应用。全球领先的电子元器件制造商村田制作所(以下简称“村田”)提供运用尖端的设计、生产技术制造的具有优越性能、可靠性的微型电池。通过符合不同用途的广泛产品阵容,来满足多样化的市场需求。
村田纽扣二氧化锰锂电池(CR电池)
村田纽扣二氧化锰锂电池(CR电池)正极活性物质采用经过特殊处理的二氧化锰(MnO2),负极采用高电压、高活性的锂金属,电解液中的有机溶媒使用能够溶解锂盐的物质,十分有利于高电压、高能源的产生。该系列产品不含水银、镉、铅,符合EU电池指令,是UL元件认定合格产品,电池是RoHS指令对象外。
村田纽扣二氧化锰锂电池(CR电池)
村田CR电池的优势十分明显,它结构轻巧细小,具有轻量、高电压、高能源密度等特点,能够节省空间,实现轻量化。通过严选稳定性高的物质以及独特的封装技术,村田CR电池在耐漏液构造设计上有了很大提升,能够长时间具有优越的耐漏液性。凭借极低的自放电量(相对于公称容量常温常湿的环境下的自放电量年间不足1%),CR电池还实现了优越的保存特性。
通过使用独特的有机电解液,村田CR电池在低温、高温领域都具有优越的特性,实现了更广泛的工作温度范围(-40℃ to +125℃),能够满足高温度要求的应用。此外,村田CR电池还具有优越的放电稳定性,即使是长时间放电,也能显示出稳定的电压特性,在提高设备可靠性的同时又节省了电池更换等维护工作。
村田CR电池放电电流和放电寿命关系图
CR电池的应用领域十分广泛,在车载领域,它可以应用于无钥匙进入系统和TPMS(Tire Pressure Monitoring System,胎压监测系统)等汽车相关设备。此外,CR电池还可以应用于冷藏柜电子货架标签,资产追踪监测仪器,beacon,智能家居,户外智能仪表、基地台等IoT相关设备,以及电子体温计,血糖仪等医疗保健设备。另外,还可以应用于ATM,PC,电饭煲等IC记忆备份电源等用途,在腕表时计、自动化工业设备等领域也有村田CR电池的身影。
村田氧化银电池(SR电池)、碱性纽扣电池(LR电池)
氧化银电池(SR电池)是正极使用氧化银,负极使用锌,电解液使用碱性水溶液的小型一次电池,它具有大容量和稳定的特点,可应用于医疗设备和精密仪器等领域。碱性纽扣电池(LR电池)是正极使用二氧化锰,负极使用锌,电解液使用碱性水溶液的小型一次电池,因为正极材料使用的是比较便宜的二氧化锰,LR电池的性价比更高,适用于玩具和医疗保健设备等领域。
左:村田SR电池;右:村田LR电池
村田是世界首家无汞氧化银电池的制造商,为保护环境,SR电池、LR电池的水银使用率为0%。此外,SR电池、LR电池全部是日本制造,40年的经验累积赋予了该系列产品高可靠性的保证。
通过独特的高精度材料混合技术,村田SR电池、LR电池实现了高能源密度及容量保存性。通过使用村田独特的特殊板材处理和封口技术,SR电池、LR电池实现了优越的耐漏液性。此外,SR电池、LR电池还具有优越的放电稳定性和重负荷脉冲特性,即使是瞬间大电流放电,也能获得稳定的放电电压。
SR电池放电特性和温度、容量关系图
LR电池放电特性和温度、容量关系图
村田SR电池、LR电池的应用领域同样十分广泛,如给药装置、胶囊内窥镜、健康监测设备、电子体温计等医疗器具,微型便携设备,腕表,防盗警报器,玩具等多个领域。
凭借着小尺寸,大容量、高能源密度等优势,微型电池的应用领域不断扩张,支撑着各种电子设备的进化变迁。在完成对索尼电池业务的收购之后,村田在电池领域的竞争力得到了进一步提升,能够应对更加多样化的市场需求。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
