大联大品佳集团推出NXP和Infineon产品快速充电解决方案
2017-12-26 01:37 来源:大联大 编辑:电源网
2017年12月26日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于恩智浦(NXP)和英飞凌(Infineon)产品的快速充电解决方案。
随着快充电源的普及,享受了快充的便捷之后,用户们开始逐渐摈弃普通速度充电的电源,无线充电大规模应用的趋势已经十分明显。大联大品佳此次推出的NXP和Infineon快速充电方案包括:
1.TEA1901SCP直接充电接口控制器/TEA1905x USB-PD/Quick Charge接口控制器---它是市场上率先将USB PD3.0和Quick Charge2.0、3.0组合在一起的产品之一。其可与TEA1936x和TEA199x配合使用,通过小型手机壁式充电器提供高能效,采用行业最新的接口协议,而无需使用复杂的技术。TEA1901SCP直接充电接口控制器结合了各种先进的快速充电协议,为电池和系统提供广泛的电压和电流调节回路与保护。
2.Infineon BSZ086P03N3C MOSFET,这款Infineon的OptiMOS™ P通道电源MOSFET设计用于提供增强功能,以便达到质量指标。特征包括超低切换损耗、通态电阻、雪崩额定值以及达到汽车解决方案的AEC标准。应用包括:直流-直流、电动机控制、汽车和eMobility。
3.Infineon的IPAN65R650CE是650V,650mΩ,10.1A,N沟道功率MOSFET,它属于Infineon的CoolMOS™ CE高压功率MOSFET的技术平台,根据超结原理(SJ)设计,旨在满足消费者的需求。随着产品系列的扩大,英飞凌推出了500V、600V、650V、700V、800V和900V的高压MOSFET。
方案特色
TEA1901x提供最好的安全性,归功于广泛设置了保护功能覆盖多于10次失效情况下不需要额外的光电控制器;
快速电缆分离检测,以避免电弧;
过温保护(OTP);
内部充电器温度的片上温度传感器;
多达2个NTC ADC测量电缆接头温度;
自适应过电压保护(AOVP);
自适应欠电压保护(auvp);
输出短路保护(SCP);
VCC到SW(门漏端口开关)短保护;
开放地保护;
打开VCC检测。
Y{8)NDP[$N{_GWO13O1S19P
图示1-大联大品佳推出的基于NXP和Infineon产品的快速充电解决方案系统方案图
规格说明
支持SCP直接充电协议(HI模式,高压可选);
准确的二次侧电压和电流的测量和报告;
集成客户电缆e-marker检测是否出现在USB连接器;
集成低成本的外部元件端口开关驱动器;
两NTC ADC监测连接器和适配器的温度与OTP保护、检测交流电源断开;
宽VCC和VBUS操作范围(3V至20V)和内置的LDO;
主要功能用户可通过D+D-引脚和存储在MTP的记忆;
编程CV模式内置反馈电路和+/-1%的精度;
编程CC模式与外部检测电阻器和+/-100ma精度。
1514265689(1)
图示2-大联大品佳推出的基于NXP和Infineon产品的快速充电解决方案之规格说明
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
