产品简介:
继微功率AC/DC电源LS03-16BxxSS和LD03-16Bxx系列推出后,为满足客户更高功率应用需求,金升阳最新推出10-20W超宽电压输入AC/DC电源LD10-26Bxx和LD20-26Bxx系列。该系列电源具备90-528VAC超宽电压输入范围,符合额定电压380/220VAC(三相四线)任接两线工作的供电要求。
LD10-26Bxx和LD20-26Bxx系列满足EN62368认证标准(认证中),产品输入对输出、输出对输出隔离电压高达4000VAC, 产品(裸机)符合IEC/EN61000 标准“群脉冲(4KV)”、“浪涌(2KV)” 及EN55032“传导、辐射Class B”等级要求。具有输出短路保护、过流保护、过压保护等功能,其可靠性远大于自搭方案,特别适用于要求高隔离电压及严格的电磁兼容的各种终端应用场合。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
