世强元件电商亮相深圳国际电子展
2018-01-02 03:14 来源:世强元件电商 编辑:电源网
12月21日-23日,中国最重要的电子与嵌入式领域专业盛会“深圳国际电子展暨第六届深圳国际嵌入式系统展”在深圳圆满举行。其中,世强元件电商作为2017年中国智造年度优秀智能硬件服务平台参展。
在展馆内,世强元件电商不仅为广大的工程师带来了物联网、汽车、工业控制及自动化、功率电子、通用元件、测试测量六大分区的新产品新技术新方案;而且利用其平台特有优势,令展馆内的工程师都驻足扫码,这让笔者好奇,世强元件电商展台上的这些二维码有什么特别意义吗?
1514877298(1)
据世强元件电商的工作人员介绍,为了方便工程师,世强做了三个特别的设计。第一,技术直达你的“口袋”,展台上每一个二维码都对应着现场展出产品的相关资料,工程师遇到感兴趣的内容只需要扫描相对应的二维码就可以把资料直接发送资料到个人邮箱,在逛展的过程中,彻底告别纸质资料。第二,线上也可逛展和获取即时技术支持,对于没能到展会现场的工程师,在世强元件电商上首页就可以获得同款资料,还可以通过搜索或浏览获取更多相关资料和帮助。特别是对于资料中的难题,世强元件电商在线上还组织了百位技术专家在线解答,工程师在线浏览完全没有后顾之忧。第三,物联网、汽车、工业控制及自动化、功率电子、通用元件、测试测量六大分区,新产品新技术新方案齐上阵,你想要的资料都有。
低功耗、高性能的物联网生态系统解决方案
“物联网生态系统”这个词越来越热了。根据IDC预估,至2020年全球将有300亿件“物”互联。高速的发展,也促使各大企业纷纷加入物联网的布局。
而世强元件电商更是早在IOT领域布局,其平台上不仅有超过3/4的解决方案跟物联网有关,更是针对物联网传感器、MCU、无线模块三大节点的推出大量的新产品新技术新方案,帮助各大企业在智能家居、智能工业、智能穿戴、智能安防等领域实现快速创新。
此次展会上,世强元件电商也根据物联网中最关键的节点,带来了相应的产品和解决方案。
在传感器上,世强元件电商带来了长距离接近/手势检测传感器系列产品。首先,接近/环境光检测传感器Si114x,良好的穿透性、强大的长距离接近检测特性,室内高达1M,可应用于IoT领域的控制面板、远程控制、SkyBell、可视门铃等检测。其次,超长距离接近/手势检测传感器Si115x内部集成滤镜,内含3路LED驱动器,最长探测距离可达2M。该系列传感器非常适合应用于智能家居非接触式控制。
在MCU上,世强元件电商带来了业界最大的节能型 32 位微控制器 (EFM32 Gecko) 产品组合。EFM32 32 MCU智能结合了外围设备、低漏电 RAM、数据保持、DMA 和互联能力、低功耗振荡器以及极短的唤醒时间,特别适用于低功耗和能源敏感型应用,包括能源、水表和燃气表、楼宇自动化、警报及安防和便携式医疗/健身器材。
在无线模块上,世强元件电商带来了无线EFR32MG Mighty Gecko,整合节能型MCU与无线电收发器,支持多协议模式,包含Zigbee 3.0及向下兼容、Thread、Bluetooth Low Energy、Bluetooth Mesh、Bluetooth 5.0、Sub-GHz(覆盖169MHz、433MHz、868MHz、915MHz标准),以及使用不同调制方式的私有协议。特别适合应用于智能家居、智能照明、智能抄表、楼宇自动化、健康应用、远程控制等领域。
门类齐全的汽车元器件应用于各种汽车细分市场
当前,汽车领域保持着快速的发展,差异化、多元化的消费需求,也使得新器件、新技术应用和新模式不断涌现。
世强元件电商此次展会上带来了其最新的器件产品和引领未来发展趋势的先进技术,为汽车智能化及新能源汽车发展提供了丰富的解决方案。
在汽车级MCU上,世强元件电商此次展出了40nm工艺32位MCU——RH850/P1X。该产品将功能安全技术、安全加密技术和汽车控制网络技术整合在一块芯片上,使得系统设计更加完备,安全级别最高ASILD ;强大的电机控制定时器以及传感器接口,使得系统控制更加精准高效。
在汽车仪表应用上,世强元件电商带来了寿命≥1万小时的京瓷12.3寸显示器,它不仅具备其他显示器应有的功能,同时内部的集成了4片资源驱动器HX8255和1片门级驱动器HX8695,可以工作在-30℃~85℃环境下,满足汽车驾驶室的温度需求,支持24bit的LVDS功能。
在电动汽车上,世强元件电商带来了超低损耗的VINco E3功率模块。VINco E3采用了SCL工艺和最新的超低损耗三菱第七代IGBT技术,具有更高功率密度和更低的热电阻效应、漏电感损耗,减少了在使用过程中的损耗,降低了成本。该产品结合了绝缘金属基板和直接型灌封树脂,可实现高热量和高功率循环效应,热可靠性强,且具有更持久的工作寿命。广泛应用于电动车驱动、工业驱动、高压变频等领域。
在雷达激光技术上,世强元件电商带来了超小尺寸,更高功率的增强型GaN功率晶体管——EPC2102。EPC2102采用低电感封装,可在高频段工作,具有高密度引脚,由驱动程序、电感器和输出过滤器组成。广泛应用于激光雷达(LiDAR)、汽车电子、电动汽车、充电桩、无线充电、DC/DC转换器等。
全品类的工业控制及自动化解决方案
路径规划、位置记忆、自动定位是智能机器人行走时最需要具备的特性,在工业机器人上,世强元件元件电商带来了高稳定温度特性的陀螺仪传感器——XV-7001,该产品卓越的卓越的零偏稳定性能,全温偏差±5º/s让机器人实现准确路径规划,静止时输出为+-1度/秒(0 LSB Typ.),内置温度传感器,可选择的数字滤波器,角速度输出达到16bit,非常符合新式电子产品高精度、低功耗、小封装的要求,可应用在智能机器人、扫地/仓储/物流/家庭式辅助机器人、4K高清视频监控系统等领域。
在工业联接领域,世强更是带来世界一流的联接产品魏德米勒Weidmueller,拥有最全系列的装置联接产品,PCB接线端子和接插件,拥有2.50mm最小间距接插件,插头采用直插式接线;电子接口产品更是包含丰富多类的远程I/O模块:定制化的规划,快速的安装,安全可靠的启动,最少的停机时间;另外魏德米勒还有多种电子产品,如电源、继电器及光耦、模拟信号隔离器、电涌保护器等,为工业自动化、能源、交通等行业客户提供提供专家级的电气应用解决方案。
在工业电池领域,此次世强元件电商带来了MAXELL最高性价比的工业耐高温电池CR-HR系列,-40℃到125℃的超高工作环境温度,优异的防漏特性,且可在高加速运动中使用,在汽车胎压监测市场,工业PLC,工业机器人等复杂环境要求的设备有着广泛应用;除此之外,还有丰富多类的CR通用型纽扣电池,高低温特性以及大电流应用,以及多种方形锂离子充电电池和纽扣式充电电池。
全面的测试测量仪器解决方案
在低功耗测量方面,世强元件电商带来了低功耗测量的利器直流电源分析仪,业界领先的nA级直流电源分析仪N6705C。在N6705+N6781A的SUM模块上,采用了一项全新技术,那就是高动态范围的电流测量技术——无缝量程切换技术。广泛应用在目前最热的智能手机及其部件、元器件的动态精密耗电分析,以及心脏起搏器、无线智能传感器等的耗电分析,为延长这些产品的电池供电寿命做着无法替代的贡献。
在自动化设备及精密加工领域,世强元件电商带来了SMAC的直线音圈电机LCA8系列,系列最小封装尺寸为50mm*95mm*8mm,总质量最低160g。SMAC的音圈电机在力量、位置和速度上采用编程控制,并且提供线性滑动模型,用户根据需求进行灵活配置。此外,由于采用SMAC特有的软着陆技术,LCA8系列具有寻找接触工作件表面的能力,精确控制力量以保护元件免受损坏,提高设备运行时的可靠性。广泛应用于取放系统、小零件装配、开囊等。另外,SMAC的直线加旋转电机更是广泛应用于锂电卷绕设备、手机组装测试行业以及其他精密加工行业。
在无线测试方面,世强电商平台带来了E506x系列网络分析仪,N9000B矢量信号分析仪,N5171B信号源以及N99xx多合一射频分析仪,帮助客户解决无线测试的问题。
在通用测量仪器方面,世强电商平台携带keysight示波器,万用表,电源,功率分析仪等参展,为客户提供全面的测试解决方案。
除上述内容外,世强元件电商还在功率电子和通用元件领域带来了大量新元件新技术新方案,如高耐击整流桥模块、效率可达99%的PFC+LLC方案、超小体积,超高精度,内置32.768KHz的RTC产品、全方位热管理解决方案等。
小结:
此次展会,物联网、汽车、工业仍然势头强劲,世强元件电商带来的内容给这些市场带来了更多的可行性方案和技术参考。
自2016年1月11日上线以来,世强元件电商一直以创新服务为核心,帮助工程师和企业缩短研发时间、获得成功。短短两年时间,世强元件电商,不仅已经帮助2万个项目缩短研发时间,吸引了Silicon Labs、RENESAS、Rogers、EPSON等近百家欧美日顶尖半导体企业入驻,产品业务广泛覆盖工业电子、通信电子、智能物联、消费电子、汽车电子、测试测量等重要领域,而且,作为全国电子元件分销转型升级的样本,被深圳市政府推选,参加了第三届双创周,同时,还获得2017年中国智造 “金长城”奖,被评选为年度优秀智能硬件服务平台。
这些,都足见社会各界对世强元件电商在为企业提供研发服务工作中的认可,也可以看出,在中国智造的时代背景下,世强元件电商优质的研发服务支持,为企业逐步打破研发 “桎梏”奉献了必不可少的力量。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
