Microsemi 与全球电子元器件分销商 Digi-Key Electronics 合作,为 Digi-Key 的全球客户群独家供应 SmartFusion™2 片上系统 (SoC) 现场可编程门阵列 (FPGA) 创客开发板。这个低成本的评估平台降低了硬件和固件工程师为 SmartFusion2 器件中的 ARM Cortex™-M3 和 12K 逻辑元件 (LE) FPGA 开发嵌入式应用时的门槛。产品包含全新的 SmartFusion2 开发板、用于供电、编程和通信的 USB 电缆和《快速入门指南》。
这款开发板是一个理想的开发平台,可以使用 Microsemi SmartFusion2 SoC FPGA 快速启动设计。该器件系列以低密度 FPGA 提供了更多的资源,同时具有最低的耗电量、经验证的安全性和单粒子翻转 (SEU) FPGA 配置免疫能力。SmartFusion2-010 SoC FPGA 的主要特性包括 ARM Cortex-M3 处理器、GigE MAC、USB OTG、内置 DDR2/3 控制器、多个其他外设、12K FPGA LE 以及用于保护客户 IP 的最高级别安全性。该创客开发板还具有一个 1000BASE-T PHY 和连接器、两个用于 ESP32 和 ESP8266(未含)的未预装接口,以及 USB 连接等。
Microsemi 全球分销副总裁 Phil Sansone 表示:“Microsemi 很高兴能与 Digi-Key 合作推出 SmartFusion2 创客开发板。我们相信,Digi-Key 的广大客户群将受益于这款适合广泛应用的低成本平台。”
该开发板是成本最低的评估板,能够让固件和设计工程师充分利用 Microsemi SmartFusion2 架构的强大功能。该板本身就是诸如物联网、医疗器械、手持式工业/测试产品、电机控制、安全连接设计之类原型开发应用的理想选择。
SmartFusion2 创客开发板 (M2S010-MKR-KIT) 的特性如下:
SmartFusion2 M2S010 SoC FPGA
10/100/1000BASE-T VSC8541 PHY
Wurth Electronics RJ45 7499111221A
环境光传感器
16 Mb SPI 闪存
八个用户 LED
USB 集成型 FlashPro5 编程硬件
用于 ESP8266(不含)的连接器
采用适合 ESP32(不含)的尺寸布局
用于 UART 通信的 USB 端口
为该板供电的 LX7167A
50 MHz 时钟源
2 个用户按钮
Digi-Key 全球半导体部门副总裁 David Stein 指出:“这款全新的 SmartFusion2 评估板完美地契合了广大工程社区的需要。这是一个功能强大而全面的集成平台,对于任何想要引进具备 Wi-Fi 和以太网功能的 SmartFusion2 系统的人来说都是非常有价值的。Digi-Key 非常高兴能够协助 Microsemi 推出这款低成本创客开发板,因为它在 FPGA 开发方面为我们的客户提供了一个有价值的全新评估平台。”
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
