特瑞仕半导体株式会社(日本东京都中央区 董事总经理:芝宫 孝司 第二东京证券交易所:6616) 开发了搭载了电流通路功能、用于1节锂离子/聚合物2次电池(以下称锂电池)充电IC 【XC6806系列产品】。
本次特瑞仕开发的【XC6806系列产品】搭载的电流通路功能,能把为电池充电和为系统提供的电流控制在确切的数值。与既往产品相比,能在大幅度范围内设定完成充电时的电压,还能使其对应各种各样的锂电池(充电电压范围:3.5V~4.45V)。此外,还搭载了关机功能,能完全停止从电池向机器提供电源。因为在未使用机器的状态下能把电池的漏电电流抑制在100nA,使得由小型电池驱动的低消耗电流机器等可以使用更长的时间。
采用了小型、放热性优越的USP-10B (2.9x2.6xh0.6mm)、LGA-10B01 (2.5 x 1.6 x h0.4mm)封装组件,可以配合用途选择封装。
特瑞仕今后也将根据市场需求迅速开发产品,为实现富裕的社会继续做出贡献。
【XC6806系列产品的特长】
・ 搭载了能控制充电电流和系统电流的电流通路功能
・ 支持3.5V~4.45V的完成充电时的电压
・ 把电池的漏电电流降低到100nA
・ 由于搭载了关机功能,实现了完全停止从电池向机器提供电源
▲XC6806系列
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
