运算放大器,资料大总结!
2018-01-18 10:15 来源:互联网 编辑:Janet
首先说一下共模信号,就是在差分信号放大的输入端输入极性相同的信号,而差模信号是极性相反的信号。
一、运放参数
1、共模抑制比,差模电压增益和共模电压增益的比值,此值越高越好,一般为80db左右,高的达到150db
2、输入失调电压,当输出电压为0V时,加在输入端的电压;此值一般几mV;此值越小越好,说明对称性好
3、输入失调电流,当输入端不输入信号时,两输入端的电流之差,此值一般是几nA, 几十nA;此值越小越好
4、输入偏置电流
5、输入共模电压范围,此值大一点好,说明抗干扰能力强
6、输入阻抗,指输入端的电压和输入端的电流比值,此值对于两极型晶体管一般是10 4-10 6Ω,对于单极型晶体管一般是10 9以上
这里要注意了,处于放大状态时,输入电阻要比输入阻抗低,才能是输入电流比输入偏置电流大。
7、输出阻抗,一般几百欧姆之内
对于小信号,要求输入阻抗高,共模抑制比大。
二、典型的运放放大电路及电阻的选择注意
18ed789b93b818ba8af132438cf7aa35
此为反向放大器,电压并联负反馈。
R2是平衡电阻,是运放的输入端对称,一般取值为R2 = R1// RF。
R1不宜选太大,否则比输入偏置电流来得小,但不宜太小,要比输入信号的电阻来的大,对于常用的运放,一般不宜超过数十K欧姆,RF不宜太大,否则反馈电流太小,一般达到兆欧就 可以了。
受反馈电流大小的影响,该电路放大倍数收到限制,RF值,下面是改进的。
b98ae23efa3dba097aac218931ba5d2b
这里UF的值用常用方法即可算得。R3与R4的比值决定了U0的大小。
下面贴一下具体的运放。
LM393为两极型晶体管输入,输入阻抗没单极型的高。 看他的输出端,没有带载能力。
9ca6cc654b7364919064d7c212866763
a4b9dd2c14c7378ef2a3b5733e0be3b2
下面看一下LM358,看他的输出端,可以具有带载能力,这里说明一下LM363是2.5V的稳压管,LM365是温度传感器,100oC内,误差在1oC。
a923181d8a89acfa3439828af18d6d2e
b438481b46258973bc327c0391eda16b
c179dd63b3554e8fec85ef50deaaead5
d055eefaa34d7728fe0b83a0dd0b67f1
下面看LM324,具有带载能力,输出的电流一般在几十mA。
f5b63596d99071aae49f2533386fac6f
517806e5214844c396943fd535dabcc3
e11f470fefe4a9217fa5e31ba08c0e77
标签: 运算放大器
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
