特瑞仕半导体株式会社克服困难的技术课题,荣获了“第七届制造日本大奖”产品·技术部门的“优秀奖”,该奖由经济产业省主办、表彰以非常高的水平完成划时代的产品、元件和原材料等的研发、实用化的各位人士。
此次,特瑞仕半导体株式会社研发(获奖)的XC9265系列通过研发新的低消耗电路,将IC的静态消耗电流从以往产品降至30分之一左右,实现了0.5μA。如图1所示,从轻负载到重负载将实现了高功率转换效率,可支持电池的高寿命化或小型化,为多数的客户所需。此产品为今后的产业、电子设备的发展做出很大的贡献,受到好评。
现在,物联网(IoT)设备、可穿戴设备及智能电表,尤其“电池长寿命化及电池的小型化”为最优先事项。DC/DC转换器的静态消耗电流将对电池工作时间或电池尺寸有很大的影响(因电子、电气设备待机时间长(轻负载状态长))。由于XC9265系列静态消耗电流小,在一定条件下,与敝公司以往的DC/DC转换器产品相比,电池驱动时间可缩短约2.5倍或电池尺寸可缩小约60%。
XC9265系列的封装采用了超小型(1.8 x 2.0 x h0.4mm)的USP-6EL,可节省IC安装面积的空间。
特瑞仕将以此次获奖为勉励,今后也想继续追求对客户来说更有价值的提案及技术创新。
【获奖的XC9265系列的特点】
・ 专门进行PFM控制,通过独自的电路技术实现了超低静态消耗电流0.5μA
・ 最适于物联网(IoT)设备、可穿戴设备、智能电表等广泛的应用程序
・ 高效率 (89%: 5.0V⇒3.3V 0.1mA时)
・ 采用超小型封装,可缩小IC安装面积
▲图1.XC9265系列功率转换效率比较图表
▲XC9265系列
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
