设计用于运行Linux® 操作系统的工业级微处理器(MPU)系统是一件非常困难和复杂的事情。即便是该领域资深的开发人员也要花费大量时间来设计电路板布局以确保DDR存储器和以太网物理层(PHY)高速接口的信号完整性,同时还要满足电磁兼容性(EMC)标准的要求。为了让此类设计变得更加简单,Microchip Technology Inc. (美国微芯科技公司)开发了一种新的基于SAMA5D2 MPU的系统模块(SOM)。 这款ATSAMA5D27-SOM1里面包含了最近发布的ATSAMA5D27C-D1G-CU封装级系统(SiP),通过将电源管理、非易失性自举存储器、以太网物理层和高速DDR2存储器集成在一个小型单面电路板(PCB)上,从而大幅简化了系统的设计。
SAMA5D2系列产品可以为各层次专业水平的设计者提供极为灵活的设计选择。例如,其中的SOM集成了多个外部器件并解决了围绕EMI、ESD和信号完整性的主要设计问题,从而加快开发时间。客户可以将SOM焊接到自己的电路板上然后进行生产,也可以将其与能够从网上免费获取的电路图、设计和Gerber文件以及完整的材料清单一起用作设计参考。此外,客户也可以根据自身的设计需求从SOM转换成SiP 或MPU。无论客户选择哪种器件,他们都可以享受Microchip按客户所需的持续供货政策,确保满足客户所需。
采用 Arm® Cortex®-A5微处理器的SAMA5D2 SiP可以安装在SOM PCB上或是单独提供,产品集成了1 Gb DDR2存储器,去除了PCB对高速存储器接口的限制,从而进一步简化设计。阻抗匹配在封装过程中即已完成,无需在开发过程中手动执行,因此系统可以在正常速度和低速运行时依旧保持正常工作。SAMA5D2 SIP有三种大小的DDR2存储器供选择(128 Mb、512 Mb和1 Gb),均针对裸机、实时操作系统(RTOS)和Linux实现进行了优化。
Microchip的客户在开发Linux应用程序时可以免费获得最广泛的设备驱动、中间件和用于嵌入式市场的应用层。所有Microchip用于SiP 和 SOM的 Linux开发代码都已经接入到Linux社区当中。这样客户就可以最低的软件开发程度将驱动连接的外部设备接入到SOM 和 SiP当中。
SAMA5D2系列产品具备业内最高的安全等级,并且满足PCI标准,为客户实现安全的设计提供了绝佳的平台。产品集成了Arm TrustZone® 、篡改检测、数据和程序安全储存、硬件加密引擎、安全启动等多种功能,客户可以与 Microchip的安全专家一同对自身的安全需求进行评估并落实适合自身设计的保护措施。SAMA5D2 SOM 还包含了 Microchip的 QSPI NOR闪存、一个电源管理集成电路(PMIC)、一个以太网物理层和带有介质访问控制(MAC)功能的串行EEPROM存储器,以满足扩展设计的需求。
Microchip MPU32业务部副总裁Alfredo Vadillo说道:“SOM可以大幅减少开发时间、软件编码和调试工作,让设计者们将精力放在系统的应用功能上,从而缩短上市时间。有了这款新的SOM,客户可以利用Microchip集最新技术于一身的单个模块来更快地将产品推向市场,而且还可以放心地得到来自我们的全方位支持和长期供货承诺。”
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
