移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo致力于通过加强现有移动蜂窝网络的连接性能,进一步降低网络供应商部署物联网的难度。Qorvo 的现有小信号产品组合性能卓越,可以协助网络供应商在早期阶段使用 900 MHz 频段扩建网络。
ABI Research 预测,在 2025 年之前,低功耗广域网 (LPWAN) 将成为全球发展最快的连接技术,届时将支持 40 亿物联网设备。
Qorvo 的小信号产品系列线性度高,功耗低,噪音小,尺寸小,极其便于集成。这一系列包括发送线性放大器、增益模块和可变增益放大器,以及衰减器、开关、滤波器、双工器和低噪声放大器。少数此类解决方案包含:
Qorvo 高性能解决方案业务部门总经理 Roger Hall 表示:“低频段基础设施市场去年增长了大约 20%,不过这只是开始。Qorvo 的创新小信号产品正在助力中国移动等客户使用窄带传输来支持大量物联网设备,从而缩短了上市时间,增强了灵活性,同时也降低了成本。”
