世强在慕展带来端子、连接部件等结构件最新产品
2018-03-27 15:05 来源:世强 编辑:电源网
近日,世强元件电商携汽车、工业、物联网、测试测量等九大分区的最新元件产品及解决方案亮相2018年慕尼黑上海电子展。据悉,该展会作为电子产业的顶级盛会,吸引了近1,400家中外优秀展商参与其中。其中,世强元件电商表现亮眼。在结构件领域,世强元件电商带来了先进的连接技术和智能工业的解决方案,包含稳定高效的全系列电气部件及联接件、瑞士高品质连接器、以及工业联接技术等。
稳定、高效的全系列电气部件及联接件
此次世强元件电商带来的稳定、高效的全系列电气部件及联接件来自魏德米勒,包含装置联接产品和电气联接产品。其中装置联接产品,PCB接线端子间距从3.50mm到15.00mm,最大额定参数为1000V/150A/50mm2(IEC);PCB接插件间距从3.50mm到10.16mm,最大额定参数为1000V/76A/16mm2(IEC);WGK穿墙式接线端子最大额定参数为1000V/232/95mm2(IEC)用于柜内的IP20防护等级的电子外壳,最厚达67.5mm,能广泛应用于伺服、变频、PLC、逆变器、储能机等。
而电子联接产品,是组合式接线端子产品解决方案。P系列采用直插式接线技术,接线面积为0.13㎡-16㎡;Z系列采用弹片接线技术,接线面积为0.08㎡-35㎡;W系列采用螺钉式(压线框)接线技术,接线面积为0.08㎡-300㎡;SAK系列采用螺钉式(压线框)接线技术,接线面积为0.08㎡-240㎡。整体具有外形小巧、抗震动免维护、电压可以通过插拔式横联来传达等特征。可广泛应用于电气装配、轨道交通、新能源装配等领域。
瑞士高品质连接器,插拔次数高达50万
此次世强元件电商带来的preci-dip瑞士高品质连接器,包括永不断电的簧爪式POGO PIN、带簧爪的连接器母端等。这些产品独有的厚度仅为0.125毫米的镀金层PRECI-GOLD镀层材料,完全媲美传统镀层材料加0.75毫米镀金层的效果,在智能手表、手环等产品中,满足充电和数据传输上对于成本低、耐腐蚀性强的需求,且连接阻抗低、弹簧弹力和簧爪插拔力精确可控、插拔次数最高可达50万次。
工业联接技术领域的领头羊,制定了全球性的标准
此次世强元件电商带来的魏德米勒工业链接技术,包括电子接口产品和电子产品。其中电子接口产品—远程I/O,是独一无二的安全型馈电模,即插即用,支持安全回路级联,优化分离馈电回路。而电子产品包括提供导轨电源和平板电源解决方案及定制化的电源,产品齐全、设计紧凑、节省安装时间、使用寿命更长的继电器和光电耦合器以及提供电源、信号和通讯的完整解决方案的电涌保护器等。能广泛应用于工业及自动化、安防与监控、交通、通信等行业。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
