2018年3月6日,Power Integrations(简称PI)在北京香格里拉酒店召开新闻发布会,会上发布了一款新数字可编程、可设定、可调整的功率变换解决方案——InnoSwitch™ 3-Pro。PI资深技术培训经理阎金光(JASON YAN)先生向到场来宾详细介绍了InnoSwitch™3的升级版——InnoSwitch™3-Pro系列离线式开关电源IC。
InnoSwitch3-Pro满足不同的定制化需求
智能化的兴起对现代电源IC提出了更高的挑战,PI在2018年再推升级版InnoSwitch3-Pro功率变换解决方案。该系列器件可提供65 W的输出功率,并且在各种输入电压及负载条件下均可提供94%的高效性能。新器件具备数字接口(I²C)的高级控制引擎,可对输出电压及电流进行精确的动态阶跃控制,电压阶跃步长可达10 mV,电流阶跃步长可达50 mA。并且可以根据不同应用需要,调整输出电压和输出电流。通过简单编程即可实现恒压、恒流、恒功率输出特性 (CV/CC/CP)。
阎金光先生向大家介绍说,InnoSwitch3-Pro系列器件还具有突出的保护功能。其优势在于可以自由设定使能/禁止、关断/自动重启、触发阀值、过温保护等保护功能,满足不同客户的定制化需求。例如,可选择打嗝保护还是锁存保护,可外部设定电源的过温保护、输入过压/欠压保护、输出过压/欠压保护和短路保护的反应机制等都可以轻松利用编程搞定。而在这之前的传统电源IC是无法做到这一点的。
InnoSwitch3-Pro系列器件可与微控制器配合工作,也可根据系统CPU的指令来控制和监测离线式电源。可兼顾并应对各种新旧规范的要求,包括USB功率传输(PD) 3.0 + PPS、Quick Charge 4/4+、AFC、VOOC、SCP、FCP,以及其他工业和消费类电池充电器、可调光LED镇流器驱动器及输出可调整的工业电源,帮助系统设计者制定更灵活的开关电源解决方案。
Power Integrations产品营销总监Shyam Dujari表示:“AC-DC电源转换市场正在经历快速的转变,系统设计者需要一种能适应各种快充协议的可编程设定的开关电源解决方案,其中就包括近期制定完成的USB PD 3.0 + PPS规范。”
InnoSwitch3-Pro系列器件沿用了PI的FluxLink高速数字通信技术。初级侧与次级侧具有更宽的爬电距离(>11.5 mm)和电气间隙,可靠性更高,抗浪涌及ESD能力更强。新器件已通过CQC、UL和TUV (EN60950)认证,可安全地跨接于电源初次级安规隔离带之间。此外还具有同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路。
颠覆电源生产模式,应用更广泛成本更优
与传统的模拟电源相比,数字电源具有更灵活的可控制功能。PI最新发布的IC InnoSwitch3-Pro系列器件可广泛应用于智能手机、笔记本电脑、平板电脑、智能音箱、非充电类应用。InnoSwitch3-Pro系列器件颠覆了传统的电源生产模式,单一电源设计实现多种输出特性,可以帮助厂家控制成本,提供更可靠的产品。
为了帮助厂商缩短设计时间,降低生产、认证及库存成本,PI做出了很大的努力。产线客户定制化,与传统的生产方式相比,PI基于InnoSwitch3-Pro的生产方式仅需一条产线,打破了传统生产方式需要多条产线的限制,还可进行现场编程。在元件用料上,InnoSwitch3-Pro也仅需一个BOM,大大减少了设计的复杂程度。一次性安规认证即可适应不同国家的制式,具有更高的灵活性。
Shyam Dujari表示,InnoSwitch3-Pro系列能够在不同应用环境下精确控制电源的输出电压及电流,对于需要小批量生产的专业应用的设计者也非常有用,因为他们可以使用软件在生产时或在安装过程中轻松地对输出规格进行配置,从而满足不同应用的电源需要。
并且为了帮助工程师更快的将InnoSwitch3-Pro IC应用到自己的设计中,PI公司还推出了一系列用于编程的全面设计支持工具,包括参考设计,编程支持,PI Expert 设计软件等。阎金光先生同时透露说,InnoSwitch3-Pro IC样品现已开始接受订购,基于10,000片的订货量单价为每片$1.12美元。
能“睡眠”还能预测寿命!BridgeSwitch-2解决电机驱动大难题 | 24-06-11 15:02 |
Less is more!结构极为紧凑的SCALE-iFlex XLT惊艳登场 | 24-05-25 09:32 |
贸泽更新技术资源中心 探索恶劣环境的挑战及其解决方案 | 24-05-10 16:50 |
“去掉DC-DC变换级!”InnoMux-2大幅度降低成本又提升性能! | 24-03-01 09:15 |
InnoSwitch5-Pro时代,颠覆性的新技术是什么? | 24-02-02 10:22 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
