2018 年 3 月 28 日,加利福尼亚州圣何塞讯 — 日前,Vicor 公司(NASDAQ 股票交易代號:VICR)宣布推出一款 12 至 48V 非隔离式升压转换器,为仍然依靠传统的 12V 配电的数据中心提供 48V 高性能 GPU支持。
2317 NBM 能够以超过 98% 的峰值效率将 12V 电压转换为 48V。该产品采用 23 x 17 x 7.4 毫米表面贴装 SM-ChiP 封装,支持 750W 的稳定功率以及 1kW 的峰值功率。NBM (NBM2317S14B5415T00) 提供一款完整解决方案,既不需要外部输入滤波器,也不需要大型电容器。它使用 ZVS 和 ZCS 实现 2 MHz 的开关频率,可针对动态负载提供低输出阻抗以及 MHz 级的快速瞬态响应。此外,NBM 还整合了热插拔及涌流限制技术。
NBM支持业界最先进的 采用电源合封技术的48V 输入 GPU该技术以1/48的小比例系数通过电流倍增模块MCM将48V直接转给GPU。电流倍增技术克服了传统12V系统在功率传输中所碰到的需要高带宽和低连接阻抗的问题。
Vicor 合封电源模块基于在高性能计算机和大型数据中心部署的分比式电源架构 (FPA) 系统。对于需要 1,000A 电流的 GPU、CPU 和 ASIC 而言,FPA 不仅可提供高效率的配电,而且还可将电压直接从 48V 转换为 1V。PoP MCM 可通过在接近大电流人工智能 (AI) 处理器的位置部署电流倍增技术实现更高的性能和系统效率。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
