基美电子扩展ESD等级陶瓷电容器产品组合
2018-04-11 09:28 来源:KEMET 编辑:电源网
基美电子(KEMET),将其静电放电(ESD)等级陶瓷电容器系列扩展成了完整的产品组合。EIA 0402、0603、0805和1206封装尺寸、电压额定值为16至250VDC的汽车和商用级产品现已上市。这些器件提供了小型化和增强的灵活性,可优化ESD抑制、RF滤波、阻断、检测和电路保护。
KEM309_ce_smt_arcshield_ft_rendering_sw_LRES
该产品组合提供了额外的封装尺寸、电压范围、电容值和ESD额定值,为更多种类的客户应用提供了更多选择。设计工程师可选择X7R或C0G电介质类型的产品,用于需要II类或I类稳定性和噪声性能的电路,并能够按照人体模型(HBM)AEC-Q200-002给定的ESD标准进行设计。
ESD事件可能导致电路出现不良操作,并可能由于人体接触而造成损坏,这是在电路装配期间或在现场电子设备发生故障的主要原因。据估计,这些问题会使装配生产线的生产力降低高达33%。基美电子的ESD等级电容器可增强集成电路的电路保护,尺寸缩小亦可简化设计,同时最大限度地减少对整体外形的影响。
