2018年4月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平联合上海南潮信息科技推出基于TI TM4C1294NCPDT光伏电站监控运营解决方案。
此方案是为协鑫能源旗下的能源理财平台提供的一套光伏电站监控运营解决方案,可实时监控电站的发电量及运行健康状态。电站中安装了一个Ruff物联网智能网关(即采集器),采集器一端连着逆变器,用来监控电站的运行状态,以判断故障来源及因素;采集器另一端连接着电表,直接读取发电量数据,精确采集电量数据。数据通过采集器收集后,传输到云端。云端通过算法分析及处理,将电站的一系列数据传输到终端APP以及PC端,由此获取电站的实时运行状态及收益信息。
图示1-大联大世平联合上海南潮推出基于TI TM4C1294NCPDT光伏电站监控运营解决方案系统架构图
功能描述
采集逆变器数据:电压、电流、有功功率、无功功率、发电效率、工作温度等;
采集电表数据:并网电量、用电电量;
通过网关的实时状态监控,判断电站是否出现异常状态,进行实时报警响应;
终端客户可直观的查看通过发电量计算出的日、月、累计收益,实时掌握投资回报率;
通过发电量计算出二氧化碳、二氧化硫、烟尘减排量以及煤减排量。
产品特性
完成对全网2000多个分布式光伏发电设备;
(电表、逆变器)的实时监控及数据上传;
客户通过使用基于Ruff OS网关及对外SDK工具,完成了对原有光伏设备接入的扩展和改造,使原来单个点2-3天的接入时间降低至半天完成;
在终端数据可视化场景中,可以实时获取电站的发电量及当日收益数据。
图示2-大联大世平联合上海南潮推出基于TI TM4C1294NCPDT光伏电站监控运营解决方案照片
