2018年4月18日 深圳 深圳市鼎阳科技有限公司宣布发布SDS3000X系列智能示波器。其具备优异的模拟前端设计,最高带宽可达1GHz;采用新一代的SPO技术,使其采样率高达4GSa/s,单通道存储深度可达20Mpts,波形捕获率达1,000,000帧/秒。同时,SDS3000X集16路数字通道逻辑分析仪(MSO)、25MHz信号发生器以及数字电压表等功能于一身,并且具备高级波形搜索和智能触发功能,成为一款功能强大的智能示波器!
SDS3000系列是鼎阳科技2015年推出的中国首款智能示波器,其一经推出就获得了市场的高度认可。大疆、TCL、全志等知名企业以及北京大学、天津大学、浙江大学等顶尖高等学府都多次采购这款产品。作为SDS3000的升级换代产品,SDS3000X最大存储深度升至单通道20MHz。同时处理器升级为双核Cortex-A15@1.5GHz,使得响应速度,测量速度和运算速度都得到了大幅度的提升。串行触发和解码的类型也扩展至I2C、I2S、 SPI、 UART/RS232、LIN、CAN、 CAN-FD、 FlexRay、MIL 1553、USB 2.0等多达10种。触摸屏由电阻式升级为电容式,使得触感更加灵敏,同时支持鼠标和键盘操作。
波形捕获率高达1,000,000 帧/ 秒,异常信号无所遁形
在实时采样下,SDS3000X系列最大支持250,000帧/秒的波形捕获率;在顺序模式(Sequence)下,其最高波形捕获率可达1,000,000帧/秒。超高的波形捕获率使示波器能快速捕获到低概率事件。
CPU双核升级 前所未有的高速测量体验
在运行状态时,处理器可以读取不压缩的20Mpts原始采集点用于测量,通过协处理器加速测量过程,无论是stop 还是run状态都可以对20Mpts的点进行高速测量分析。
丰富的调试工具包,精确定位问题
SDS3000X 系列智能示波器拥有丰富的调试工具包,可在信号捕获、调试、分析、存档和报告生成等环节提供强大的帮助。智能触发、顺序模式、高级波形搜索和分析、历史模式、AIM(All In-One-time Measurement)、波形运算、通过/ 失败检测(Pass/Fail)、综合报告归档等多达八种调试工具让您可以精准定位在测试测量中遇到的问题!
其中AIM(All In-One-time Measurement)是鼎阳所特有的波形测量方式,即指同时测量捕获到的所有波形的参数。待测信号的所有特征都可一览无余!
高级波形搜索和分析(WaveScan) 被称为“示波器的中Google”,能够实时地对采集到的波形进行测量分析,搜索出感兴趣的信号,可对搜索到的信号进行列表显示、高亮标识和放大观察,可以静态的“查找”,也可以动态的“扫描”。 动态扫描时,当查找到感兴趣的信号时,示波器可以产生“停止捕获,发出告警声,自动保存波形,打印屏幕,产生报告”等各种动作,从而实现“无人值守”的排查异常信号的作用。
SDS3000X系列提供20种波形运算功能,并支持对已运算的波形进行运算再运算(Math On Math)。配合参数测量功能,可绘制出参数的变化过程,掌握待测信号的动态变化;高级FFT 运算,可进一步洞察频域分布的细节。
多仪器集成 以一“敌”多
SDS3000X 集成了多种仪器功能,包括25MHz 的函数/ 任意波形发生器、串行协议分析仪、16 通道的逻辑分析仪、数字电压表和硬件频率计,用户可根据实际需求来选择不同的配置。
SDS3000X同时提供了实时采样、顺序模式、等效采样、滚动模式、平均采样和增强分辨率模式(Eres)以及丰富的外围接口。拥有优异的性能参数、丰富的调试工具、多样的附加功能,SDS3000X将成为您智能示波器的最佳选择!
