泰克最新DMM和DAQ简化并增强测试设置、执行和分析
2018-04-19 13:03 来源:泰克科技 编辑:电源网
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前推出吉时利DMM6510 6位半台式/系统数字万用表和DAQ6510 数据采集和记录万用表系统。这些新仪器不仅提供了简便的手势体感触摸屏界面,可以简便地、更快地进行测试设置,一目了然地监测和显示数据,还提供了强大的处理能力,包括15种不同的测量功能、宽测量范围、多通道测量和同类领先的准确度和灵敏度。
111111111111111120180419131440
当今工程师仍需要测试仪器提供优异的性能、准确度和灵活性。但随着市场开发周期缩短,他们还需要更多的东西,比如简单直观的界面,快速操作能力,以便争取更多的时间。通过最新推出的6位半数字万用表和数据采集系统,吉时利提供了全新的简化级别,其5英寸(12.7cm)触摸屏显示器可以实现示图、捏合缩放、光标和统计数据,可以更好地了解测量趋势和波形特点,节省设置、监测和执行测量的时间。
1111111111222
“很久以前,工程师被迫使用复杂的、杂乱的用户界面,只因为他们是工程师,自己总能扛得住。”泰克科技公司吉时利产品线总经理Mike Flaherty说,“而我们提供的测试仪器则化繁为简,让客户把重点放在真正重要的事情上,也就是他们设计或出货的产品,而不是去琢磨怎样使用测量工具。”
DMM6500:高级功能和经济的价格
DMM6500 6位半台式/系统数字万用表支持15种不同的测量,包括电容、数字化电压或电流波形以及热电偶、热敏电阻和电阻式温度检测器(RTD)的温度。可以使用1M样点/秒的16位数字化仪捕获波形和瞬态事件,从而可以使用一台仪器执行更多的测量,工程师可以研究无线设备中更加复杂的负载电流特点,如物联网设备。
DMM6500拥有同类领先的灵敏度,帮助设计工程师对低功率产品进行测量。DC电流灵敏度是10pA,电阻灵敏度是1µΩ。它拥有杰出的精准度,一年的精准度额定值是0.0025%,并将校准周期延长为两年,降低了拥有成本。随着低功耗设备的数量不断增加(这在一定程度上源于物联网的发展),工程师日益需要测量小信号。
DMM6500的5英寸(12.7cm)触摸屏显示器简化了仪器设置,提供随时可用的滑屏和最小化的菜单深度,可通过捏和缩放简便快速地深入分析数据。触摸屏光标使设计人员可以轻而易举地使用统计数据表征测量结果,如峰值、平均值、最小值和部分或整个博兴上的标准偏差。DMM中可以存储最多700万个读数,这是业界同类仪器中存储量最高的。
如果需要多条通道,可以在仪器背面插入可选的10通道扫描卡或9通道温度卡。DMM6500标配LAN/LXI和USB-TMC接口,并带有6个可编程数字I/O线的可选接口,包括GPIB、RS-232和TSP-LINK。
为了让测试工程师能够轻松升级测试系统中的硬件,且使测试代码变化最小,DMM6500专为吉时利2000型6位半DMM和Keysight 34401A 6位半DMM开发了仿真模式。
吉时利独有的测试脚本(TSP)软件,允许DMM6500在最小干预的情况下执行测试。这减少了电脑与仪器之间的命令通信次数,节省了测试时间。这种内部智能允许DMM6500执行自定义操作,根据操作员指令等特定需求自定义显示画面。
DMM6500以与上一代DMM相媲美的价格提供卓越的可用性和一流的功能。
DAQ6510:把简洁推向极致
环境测试、故障分析和质量控制工程师需要快速设置具有统计意义的产品样本测试,DAQ6510数据采集和记录万用表系统满足了这些工程师的需求。
通过触摸屏显示器,DAQ6510简化了多通道测量系统的设置、执行、监测和分析,现在可以通过单个显示器完成设置。在以前的数据记录仪器中,运行长期测试的工程师一直不能评估测试进行状况。DAQ6510解决了这个问题,它提供了一个状态显示画面,工程师可以一目了然地了解任何通道测量是否超限或测量结果是否超出范围。工程师可以纠正问题,减少测试时间的损失,而不必等到测试结束才能发现问题。内置的绘图功能允许用户在一个图表中显示来自20条通道的最多20个不同示图,并使用捏和缩放控制简便地向下深入,然后使用光标和统计功能进行进一步分析。所有这些设置、执行、监测和分析都可以在仪器上直接完成,无需PC。
为了测试具有统计意义的设备数量,DAQ6510可以与7700系列插入式开关模块相结合,在一个测试系统中测试最多80个器件。凭借12种插入式开关模块,包括复用器、具有用于热电偶温度测量的冷端补偿的多路复用器、矩阵开关模块、控制模块、数字I/O模块GHz开关模块,DAQ6510提供了杰出的灵敏度,几乎可以构建任何类型的多通道测试系统。
DAQ settings
DAQ6510拥有与DMM6500相同的接口和测试脚本处理能力,工程师可以选择最优接口,量身定制仪器测量和显示画面。对更愿意使用电脑的工程师,全新KickStart 2.0免编码仪器控制软件大大简化了自动测试的设置工作。另外,还提供了DMM控制应用及数据采集和记录应用功能。(参见单独的新闻稿)。
想知道泰克其它动态? 查看泰克科技微博以及微信公众号,了解泰克最新消息。
标签: 泰克 DMM DAQ 测试
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
