凹凸科技推出业界高性价比激速双充方案
2018-04-24 13:43 来源:凹凸科技 编辑:电源网
目前电池技术远远赶不上移动设备对能量的消耗。手机设备制造商不得不通过提高电池容量的办法来满足至少一天的用电需求。然而容量和充电时间是一对天然的矛盾。3000mAH的容量是大屏智能机的必须配置。充电时间如果超过4小时又会造成极差的用户体验。快速充电方案一直都是业界投入大量资金和人力攻而未克的技术难题。更高效、安全的电源管理方案所带来的不仅仅是市场占有率,更是节省时间、提高效率、降低能耗的大事。
业界广泛使用的5V2A模式是典型的无协议充电方案。此方案最大的优势是标准化,采用USB标准接口,量大面广,成本低廉。随着市场需求的发展,5V2A的一些固有特性逐渐演变成弱势。比如线路阻抗损耗、实际输出电流达不到2A、充电芯片本身的效率等因素,导致标称10W的适配器实际有效利用的只有70%甚至更低。为了改善效率,业界发展出了协议快充。协议快充通过定制线缆、提供反向控制通路,可以在5V\7V\9V等各种电压档次之间按需选择。最新的协议则更进一步,支持以200mV的步进及时调整适配器输出电压。在提高输入功率的同时精细地调整充电效率。功能机时代充电器从各自为战到统一于USB接口,进而发展出5V1A,5V2A的标准业态,用户享受了短暂的便利。然而,为了提高输入功率,国内外的手机平台供应商(如高通联发科展讯)以及品牌手机商(如苹果三星华为)都开始大力发展自家的快充协议标准。各家的充电器不能互用的混乱局面使终端用户又面临着昔日的困扰。这是协议充电解决方案面临的最大不确定性。
O2Micro凹凸科技 OZ1C105C/G是世界第一款集快速充电、2A OTG、电量计三合一的低成本充电管理芯片。基于此款芯片的极速双充方案给合作伙伴带来一个高性能、低成本充电管理新选择。O2Micro极速双充支持系统端宽压大电流充电控制。采用OZ1C105C/G + OZ1C105C的结构,支持最高16V电压输入,两路并联可以支持3A~5A的充电电流,支持市场主流快速充电协议。有效的解决单芯片大电流的发热问题,以较低的系统成本为合作伙伴提供一种快充的优选方案。
主要特性:
OZ1C105C/G + OZ1C105C的结构;
支持大功率快速充电,充电电流高达3A~5A,VBUS输入电压最大16V;
高效率5V OTG升压输出,支持最大2A输出电流;
支持温度补偿,不依赖其他设备,能够识别和适应温度变化;
支持识别插入的不同供应商电池类型,并自动调用新电池的相关模型;
支持阻抗补偿,能够补偿PCB阻抗、线上阻抗和电池内阻造成的充电时间延长,缩短充电时间;
智能充电并带路径管理;
兼容普通充电器,自适应适配器的最大输出功率;
支持0V电池激活;
两项充电电流可以灵活设置,根据实际应用情况做电流均衡或者热均衡;
VQFN 32,4mm×4mm封装;
应用电路结构:
凹凸科技推出业界高性价比激速双充方案
在USB PD成本还没有降到足够低之前,双芯片充电应该是当前阶段中等充电功率的最优方案。O2Micro的激速双充方案为10W-20W的充电功率做了专门优化,具有业界最高的性价比。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
